wir wollen unseren Altbaukeller zu Wohnraum umbauen.
Umgebaut und genutzt wird der Flur, Raum 1+2 und das Bad.
Der Keller hat Kappendecken und eine Höhe von 2,75 m (Kellerboden zum Träger der Kappen).
Die Seiten werden zwecks Abdichtung und Dämmung aufgegraben. Die Nord- und Westseite des Kellers befindet sich zur Hälfte im Erdreich. Auf der Südseite befinden sich aktuell noch Garagentore. Diese Tore sollen durch bodentiefe Fenster ersetzt werden. Die Wände liegen dort nicht mehr im Erdreich.
Wie stark würdet ihr dämmen bzw. welche Dämmung wählen?
An der Westseite befindet sich ein schmaler Gang zum Garten, so dass ich hier und an der Treppe zur Waschküche eingeschränkt bin.
Hier wollte ich mit 12 cm XPS Jackodur Plus WLG 028 dämmen, Uwert Wand 0,195, den Teil über der Sockel- und Perimeterdämmung mit 12 cm Webertherm Resolhartschaum WLG 021, Uwert Wand 0,159. Würde hier auch 12 cm Neopor WLG 032 reichen, der UWert würde in dem Bereich dann bei 0,217 liegen?! Was macht 0,05 im Wert wirklich aus?
Oder würdet ihr es generell anders machen?
Die restlichen Bereich sollen mit 16 cm Jackodur Plus 028 und Neopor 032 gedämmt werden, Uwert 0,155 und 0,177. Oder würdet ihr hier einfach Jackodur KF 300 Standard nehmen Wert 0,193.
Der Fussboden soll mit G200 S4 Schweißbahn vom Dackdecker abgedichtet werden und darauf dann 14 cm Alukaschierte PUR- Dämmplatte WLG 023 6 cm Estrich mit Fussbodenheizung und dann 2 cm Parkett. Uwert 0,158.
Passt der Aufbau so bzw. könnte man ihn noch verschlanken?
Vielen Dank!
