Ich habe solche anfangs montiert gehabt (ca. 4 Monate). Sie halten schon einiges auf. Hab dann mal mit dem Anemometer vom meinem Installateur nachgeschaut und gesehen, dass der Volumenstrom deutlich zurück geht. Das heißt der Ventilator braucht wenn man es neu einreguliert auch deutlich mehr Leistung. Hab mir dann gedacht ich hab eh einen großen Fortluftfilter und hab sie wieder ausgebaut.
Ich habe etwas längere Kegelfilter für DN125-Ventile einige Monate bei meiner privaten Anlage eingesetzt. Der zusätzliche Druckverlust ist nicht vernachlässigbar. Bei diesen kleinen Filterflächen von DN100 ist das noch deutlicher bemerkbar. Um eine Verschiebung der Volumenströme zwischen den Räumen möglichst gering zu halten, muss man daher immer bei allen Abluftventilen Filter einsetzen und diese regelmäßig und gleichzeitig tauschen.
Für die Abluftfilterung insbesondere für die Küche gibt es dann 2018 von mir eine bessere Lösung. Zuerst werde ich das aber zu Hause selbst einmal testen.
sorry speeeedcat, leider wird es bei bestehenden Tellerventilen nicht möglich sein, etwas anderes einzubauen, als diese Filtersäckchen. Nur für den Anlagenneubau wird es eine bessere Lösung geben.
