« Fenster & Türen  |
Hilfe internorm kf 410 läst sich nicht mehr zu machen
  •  bindpe
20.12. - 26.12.2017
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hallo
ich babe ein dringendes Problem
Seit heute nach dem Lüften lässt sich der Fensterflügel von meinem internorm kf 410 nicht mehr richtig schließen
Die Kipp-Stellung funktioniert danz normal, wenn ich allerdings den Fenstergriff ganz nach unten drücken will bleibt er irgendie auf "halb" stehen und dann ist ein großer Wiederstand
Kann es sind dass ein Zapfen nicht ganz rein geht? Was kann ich da am besten machen?
Danke
  •  AndiBru
ich glaub da ist am Stock ein Metallteil, dass eine Sicherung am Flügel rein drückt damit sich der griff drehen lässt.
vielleicht ist am Stock das Metallteil verschoben so dass du die sicherung nicht mehr grdrückt wird.
beim kippen ist es meist so ein teil am flügel was ca. 1cm weg steht wenn dieser offen ist.
ich selbst habe leider kein internorm, aber die beschläge könnten ja ähnlich sein :)
viel erfolgt!
  •  bindpe
Hallo
der Flügel hat sich wohl etwas "gesetzt", hab den Flügel über die Einstellschraube minimal gehoben, dann gings wieder perfekt
Danke für die Hilfe
Nächstes Thema: Firma mit gutem Preis Leistungsv. in Niederösterreichmitte gesucht!
