Nach neuen Erkenntnissen aus dem WPWP [Wärmepumpe] Thread habe ich die Planung etwas verändert: - 2 Solekreise statt vorher 3 Aktueller Plan hier: http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=tQvCXhfoideFATz06TSE Gibt es vielleicht hierzu noch weitere Verbessserungsvorschläge? |
Ich versuch es noch einmal: Ist meine Planung bereits so gut, dass es keine Verbesserungsvorschläge gibt oder hat nur leider keiner Zeit sich den Plan anzusehen? |
Kollektoranfang ist zu seicht mit 1,3m tiefe, ich würde mit 1,6m beginnen und auf 1,8-1,9m (warmes Ende) fallen lassen. Welche WPWP [Wärmepumpe] ist geplant 1x55-6? Kanalrohr sollte kein Problem sein da dieses mit "warmen" Wasser gespült wird. Bei den Regenrohren ist die Frage welchen Höhenunterschied es am Kreuzungspunkt gibt? Zur Not kannst die Kollektorrohre isolieren (entweder mit Isoliermaterial oder in ein Kanalrohr geben), dann ist dort der Entzug auch begrenzt. 1 |
Danke für die Rückmeldung! Habe das entsprechen dem Vorschlag mal angepasst: http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=aaedMYI42DomqwL07kok Nun bin ich bereits bei 12.5kW Kollektorleistung - mach das überhabt noch energetisch Sinn wenn ich ja nun die 1255-6 dranschließe? Die Regenrohre werden auf ca 70-80m Tiefe verlegt - es gibt also einen Höhenunterschied von ca. 70. cm zwischen Soleleitung und Regenwasserrohr |
Je mehr Kollektorleistung desto bessere Soletemperaturen wirst du bekommen, desto weniger Vereisung gibt es und umso höher die Effizienz der Gesamtanlage. Eine gewisse Überdimensionierung macht immer Sinn. |
Nach einem sehr informativen Gespräch auf der Häuslbauermess in Graz (Vielen Dank @dyarne) habe ich noch ein paar Änderungen vorgenommen: - Gerade Soleleitung im Bereich der Einfahrt - Abstand >2m zu Wasserleitung http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=I1rQ49KSSeD0TUNUnBnM |
Nächsten Montag/Nachmittag und Dienstag ist es so weit - er Ringgrabenkollektor wird verlegt! Interessierte aus der Gegend Unterkärnten, nähe Wolfsberg, die sich das ansehen und mit anpacken wollen sind herzlich willkommen |
Super, alles Gute, traussna! |
Hallo Armin, wann würdest du den am Montag/Nachmittag starten? Ich bin momentan noch selber am tüfteln und würde daher gerne mithelfen! Ich bin vermutl. am Montag beruflich in Bad St. Leonhard und könnte somit am späteren Nachmittag (15 - 16h) vorbeikommen und sozusagen die Spätschicht übernehmen. |
Hallo Hektor, du kannst gerne vorbeikommen. Habe dir eine PN geschickt. |
