Nurglas Geländer Entwässerung
  •  Leon
26.12.2017 - 27.9.2018
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Sind gerade am planen unseres Balkongeländers im ersten Stock. L-Form ca. 8,5m x 1,8m. Gefallen würde uns schwarzes Glas das nur am Boden befestigt ist ohne Steher.
Problem habe ich jetzt mit der Entwässerung:
- Der Balkon ist überdacht, dachte daher das eine Tropfnase ausreichen würde an der Stirnseite. Bei Nurglas Geländern ist jedoch dieses Schiene unten durchgehend aufgesetzt oder stirnseitig befestigt....damit wird das ganze ziemlich dicht. Gibt es da Stirnseitige Befestigungen oder aufgesetzte, wo das Wasser durchlaufen kann ?
Habe nur diese Beftec Befestigungen gefunden, die sind aber preislich ziemlich hoch.....
Wie habt Ihr das so gelöst ?
Danke
Leon
  •  Squawvally
Die Glashalteschienen haben unten Entwässerungsbohrungen. Ist somit kein Problem. Schau mal bei Bohle mit EasyMont nach.
  •  Leon
28.12.2017  (#2)
Danke !
  •  arsrps
28.12.2017  (#3)
Das billigste ist glaube wenn man die Schiene den Schlosser machen lässt mit zwei Flacheisen und unten innen ein 40x40mm Formrohr macht und das alles einfach verzinkt.
Ausfräsungen für Wasser kann man da auch machen oder das bei den Stößen mit einen größeren Abstand verbauen.
VSG Glas kann werden da glaube ich eingekeilt und nachträglich mit einen eigenen Schaum ausgeschäumt.
Verkleiden kann man das danach mit einen Blech
Ich werde es bei mir so machen da es so die günstigste Variante ist für meine 15m
  •  Squawvally
Die billigste Lösung ist aber nicht immer die beste. Gem Norm muss die Eintauchtiefe des Glases in die Unterkonstruktion 100mm betragen. Das Glas wird mit speziellen Glaskeilen in der UK befestigt und über die Fuge kommt eine Gummidichtung.
VSG muss 10/4F/10 sein. Bei freier Bewitterung würde ich oben ein Niro Profil zum Schutz der VSG Folie anbringen.
Zum Schaum: Schaum und Silikon ersetzen die Präzision emoji
  •  alex2
30.12.2017  (#5)
diese Entwässerungsbohrungen sind aber nicht zur Entwässerung deines Balkons gedacht oder? Du musst unterscheiden zwischen Montage "von oben" oder seitlich. Wir haben aus den Gründen (Entwässerung, Abdichtung) eine seitliche Montage mit Abstandshaltern gemacht.
  •  Leon
2.1.2018  (#6)
Danke für die Antworten. Bin noch am wanken....die Montage an der Stirnseite erscheint mir auch am sinnvollsten. Mit Abstandhaltern und ev. Rinne dahinter. Rinne ist noch ein Problem weil Balkon 9m lang ist und damit Gefälle etwas schwierig wird.....
Ein anderer Aspekt ist der Kostenfaktor. Glasgeländer mit Stehern würde 1/3 kosten. Da würde ich unten 5cm Spalt lassen und Tropfnase anbringen. Optisch nicht mit Nurglas zu vergleichen aber vom praktischen (kann man auch mal Schneeflocken runterkehren) und kostentechnischen erscheint es mir vernünftiger....
  •  Hausbau19
22.9.2018  (#7)
Hat jemand das Beftec-System verbaut? und weiß was das ca kostet?
Auch wenns teuer ist, technisch kommt da sonst kein system mit das ich kenne.
Das U-Profil ist doch auch nicht 100% dicht und ich hab noch dazu eine Holzkonstruktion darunter...
Gibt es Erfahrungen mit beftec oder ähnlichen Systemen?
  •  Leon
27.9.2018  (#8)
Beftec ist schweineteuer und erscheint mir etwas "unhandlich". Habe M24 Edelstahl Gewindestangen in die Betonplatte mit HILTI HIT gesetzt und diese dann vom Dachdecker bei der Abdichtung miteindichten lassen. Abdichtung sieht sehr vertrauenswürdig aus und auf die M24 Stangen setze ich nach Fertigstellung des Belages Kopfplatten auf die ich die Steher setze....
Nächstes Thema: welche Beleuchtung
