mich würde interssieren welchen Bodenbelag ihr mir für meinen Fitnessraum im Keller empfehlen könnt? bzw. welchen Belag ihr selbst habt?
zur info: -mein Kellerraum hat auch FBH FBH [Fußbodenheizung] welche ich im Moment aber ausgeschaltet habe. -im Moment ist nur der Estrich drinnen. dh. alle Möglichkeiten noch offen
Meine Tendenz geht richtung Sportboden(schutzmatten als Puzzleteile welche man zusammensteckt). Hat das jemand? kann man das auf den estrich direkt legen? wie siehts mit Haltbarkeit, FBH, Reinigung aus?
Freunde haben einen "Hotelteppichboden / Gewerbeteppichboden" ist weltklasse, schön weich, warm "dick" und man sieht den dreck nicht ... ich bin begeistert ... allerdings hat der um die 30 euro pro m² gekostet...
hätte ich einen fitnessraum, so wäre dies mein belag :)
hat der mit einem "normalen" teppichboden etwas gemeinsam? Dann würde der bei mir aus dem Rennen sein...ideal wäre ein Boden, der sich gut mit Wasser aufwischen lässt, oder wie man ihn aus Sporthallen eben kennt (und kein Parkett ist).
Ich würde es davon abhängig machen was du an Geräten verwendest, wenn du 100KG langhanteln abwerfen möchtest, würde ich dementsprechende Matten verwenden.
Je nach Größe würde ich parkett nehmen und Bereiche mit matten Auslegen.
Nein, aber ich denke in den Studios gibt es solche. Vielleicht einfach mal ein Studio "besichtigen" und auf die Matten achten :) Das Modell habe ich vorgeschlagen da es 1,4cm hoch ist und auf den Estrich gelegt werden kann, bei mir könnte ich damit Nahtlos von Raum zu Raum gehen ohne Stufen.
wir haben den normalen Boden verlegt und spezielle rutschfeste Matten als Unterlage für die Geräte gekauft.
erstens kann man die problemlos abwischen und zweitens können die doch ziemlich schweren Teile keine Abdrücke im Boden hinterlassen.
Teppichboden- egal welche wäre mir zu unhygienisch- immerhin schwitzt man - normalerweise - und manchmal fällt auch der eine oder andere Tropfen auf den Boden.
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Meine bessere Hälfte meinte da es sich "nur" um den Keller handelt ich einen Laminat reinlegen soll und dann die Rutschmatten im Bereich der Fitnessgeräte. Was meint ihr zu dieser idee? Vor- bzw. Nachteile?
wir haben in dem raum auch Laminat- allerdings nicht den billigsten Schrott und die Matten (gekauft bei der Firma Kettler wo auch die Geräte her sind) . Ich seh keine Nachteile
ich habe einen Vinylboden verlegt und im Bereich der Hantelstationen die von dir beschriebenen Matten mit Verzahnung. (Diese gibt es regelmäßig bei Tchibo/Eduscho).
Würde rein vom Wohlfühlfaktor unbedingt einen Boden verlegen.
Wir haben im fitnessraum Epoxidharz (direkt auf beton) und können auch schwere Gewichte fallen lassen. Kosten 45 Euro pro m2. Mit estrich und fbh ist's aber sicher heikler mit den Gewichten
Ich würde die schwarzen Matten nehmen, da kann nichts passieren und wenn doch einfach austauschen. Aber keine billig Ware verwenden da die Dämpfe nicht gerade gesund sind!!
