Bei einem Dach mit nur 8Grad Dachneigung funktioniert eine Hinterlüftung nur sehr schlecht. Wenn dann die Dachfläche von 3 Seiten umschlossen ist funktioniert sie garnicht, die Luft muss ja irgendwo rausströmen. Aussterdem ist im Bereich Hinterlüftung die Wanddämmung unterbrochen, da hast du sowieso ein kondensatproblem. Schau bei der Fa Bauder auf die Homepage, da gibts zuhauf funktionierende Flachdachaufbauten. Z.B.: Kies EPDM oder mehrlagige Flämmbahn nach norm Bauder PIR Fa Dampfsperre Bauder TecKSD Duo (selbstklebend mit Alueinlage) Schalung Gips Die Ränder der Dampfsperre sind hochzuziehen bis über die OK Deckendämmung Vorteile: Weniger Schichten ergibt weniger Fehler. Keine Durchdringungen der Dampfsperre oder des Unterdaches. Mehr Dämmung möglich durch entfall Hinterlüftung. Keine Unterbrechung der Wanddämmung. Funktioniert. Nachteile: Weniger Arbeit für den Zimmerer Bauphysikalisch bedenklich finde ich ausserdem die Verwendung der eher Dampfdichten PIR Dämmung in Verbindung mit der Siga Majcoat die zwar einen Rücktrocknungseffekt hat aber der sD Wert ist meiner Meinung nach zu gering. |
Nachtrag:eine PE Folie als Dampfsperre ist meines Wissens nicht ausreichend. |
ok, danke fürs feedback! nach gespräch mit dem ausführenden folgende situation: die alukaschierte dampfbremse ersetzt jetzt die diffussionsoffene unterspannbahn. die belüftungsebene unterbricht nicht die dämmebene (war ein zeichenfehler meinerseits). eine frage bleibt allerdings noch: wenn die belüftungsebene entfällt sehe ich keine chance, dass eindringende feuchtigkeit noch irgendwie aus dem doppeldampfdichten sandwich rauskommen kann. ich denke, dass sich ein gewisser trocknungseffekt bzw. ein ablaufen von schadwasser, dass die oberste dichtheitsebene durchdringt durchaus positiv auswirkt. Bei der lattung würde ein nagelband zum einsatz kommen, auch wenn es sich nur um eine rückfallebene zur epdm bahn handelt. (bin halt fan vom satteldach-aufbau mit rückfallebene und belüftung) danke für weitere tipps im voraus und sry für die kontinuierliche kleinschreibung, dank handyeingabe! |
Du willst also bewusst wegen der Hinterlüftung die sinnlos ist da sie nicht wirklich funktioniert zig Löcher durch die Dampfsperre jagen, anstatt darauf zu Vertrauen dass eine Fachfirma die Abdichtung dicht hinbekommt... auch ein Ansatz. Besser wäre mMn mein vorgeschlagener Aufbau und die Dampfsperre im Gefälle zu verlegen und zusätzlich in einen Gulli zu entwässern. |
