Hallo Also Ich habe zwei verschiedene. Das kleinere Gewächshaus 6 x 3 Meter 3 Meter Giebelhöhe ist mit UV-durchlässigen PMMA(Plexiglas) Doppelstegplatten bestückt. Je mehr Licht durchgeht desto besser für die Pflanzen.Achte unbedingt auf eine möglichst gute Belüftung um der Überhitzungsgefahr zu begegnen .Die Tomaten wachsen je nach Sorte locker bis in die höchste Höhe.In diesem Gewächshaus verwende ich eine Tropfbewässerung um die Pflanzen zu versorgen und das Haus so trocken wie möglich zu halten. Mein zweites Gewächshaus ist ein Folientunnel 8 x 8 Meter mit 4 Meter Giebelhöhe und Seitenbelüftung.Das ist mein Favorit. Genügend Platz und Höhe.Weniger Überhitzung.Ich könnte sogar mit Doppelfolie und Gebläse arbeiten. Also meine Zusammenfassung möglichst hoch und nicht zu klein und beste Belüftung. Und noch ein Bild um zu zeigen wie schnell so etwas voll ist. ![]() |
Hi bape, danke für deine Erfahrungen. Wir haben an so was gedacht. ![]() Nur dass es 4x5Meter hat oder so... Wenn die Höhe so wichtig ist, dann werden wir es auf ein Betonsockel stellen. 0,5Meter mehr höhe ist sicher auch nicht schlecht. Auf deinem Bild ist eine Holzkonstruktion. Hast du dir dies aufstellen lassen, oder selbst gebaut? Welche Folie ist bewi deinem Tunnel in Verwendung? Folie besser als Plexi? Wie sieht es mit Schneelast und Windwiderstand bzw. Hagel und Sturm aus? Geht die Folie nicht kaputt? |
Hi BoZm Das Gewächshaus ist etwas aufwendiger aus isolierten Aluprofilen aufgebaut. Hab ich selbst montiert.Das ist kein Problem.Die Holzlatten sind nur innen aufgelegt da die Paradeiser an Schnüren hängen.(Du drehst einfach die Pflanzen sobald sie wieder gewachsen sind ein Stück um die Schnur) Beim Folientunnel nimmt man eine PE-Folie für Gewächshäuser(Ebay...).Die Folie wird mit Profilen befestigt.Lebensdauer der Folie soll gut 5 Jahre betragen. Meine ist schon älter.Die Profilrohre des Tunnels sind mit Schraubankern im Boden befestigt.Selbst Gewitterstürme waren für den Tunnel bis jetzt kein Problem.Schneelast auch nicht. Gute Hagelfestigkeit erreichst Du nur mit Polycarbonatplatten.Aber die vergilben im Lauf der Zeit. |
Wir wollen uns heuer im Herbst auch ein Gewächshaus aus Holz bauen. Ich möchte ein Streifenfundament mit Schalungssteinen betonieren. Reicht hier 80 cm Graben ausheben, 55 Frostkoffer und 25 cm Schalsteine ausbetoniert? So schwer wird das Gewächshaus doch nicht. |
Servus, Wir haben es ca. 0,8m Ausgehoben. (minibagger 0,8t) Dann schotter an den Stellen, wo wir die Schallung aus Schallbrettern gemacht haben. Danach Beton rein und alles gut. Unser Alukonstrukt mit Schauben fest gemacht und dann die Gläser rein. Steht bombenfest. |
Hier nachdem wir ausgekoffert haben und angefangen haben die Schallung zu stellen. ![]() Die Außen-Schallung - damit wir mal gewusst haben, was auf uns zukommt. ![]() ![]() Der Sockel ist ganz ordentlich geworden. Verwende wenn es geht einen Rüttler. Kannst die im Baumarkt auch ausleihen übes Wochenende. Macht wirklich viel aus. (Hier beim aufestellen) ![]() Das war 2 Wochen nachdem wir fertig waren. Im moment schaut es viel wilder aus. Die Tomaten sind bis ganz oben angewachsen, und alles andere schießt nur so raus. ![]() Wenn du die Erde ausheben willst, hole dir ein Mini-Bagger. Ganz ehrlich, ich hab es ein teil händisch gemacht und das ist schinderei vom feinsten. Informier dich aber vorher ob da irgendwelche Leitungen an der Stelle sind. |
Schaut gut aus, hoffendlich sieht es bei uns im Frühjahr auch so aus...![]() Wie groß ist euer Gewächshaus? 3x5 |
Größe : 3x4,5 Wir haben eine Stromleitung für Licht etc. rein gezogen und ein Anschluß für Wasser ist auch drin. |
