kommt drauf an ob die türen dauernd geschlossen sind - finds aber für die bäder nicht notwendig (vor allem wennst eventuell kwl machst) wo es sinn macht ist richtung unbeheizten keller |
Beim Zugang zum Hallenbad würde ich es machen.![]() |
Befindet sich das Bad in der Nähe des Eingangs oder irgendwo wo größere Temperatur Unterschiede herrschen können, dann auf jeden Fall eine Klimatüre nehmen. Habe leider negative Praxiserfahrung sammeln dürfen😔 |
Normale Türen. Kein Problem. |
Beim Kellerabgang haben wir auch negative Erfahrung gesammelt (älteres Haus), die hat sich schön verzogen. Wahrscheinlich gehts auch ohne Klimaklasse wenn die Tür ohnehin immer offen steht bzw. ihr KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] habt. Aber hochwertiger ist auf alle Fälle die Klimaklassetür. Wir haben die Klimaklasse bei Bad, WC und Waschraum/TR genommen. |
Ein Badezimmer ist kein Feuchtraum, manche nennen das Spritzwasserraum. Mit normalen Türen gibts kein Problem. Ich würde eine dünne dezente Silikonfuge beim Übergang von Zarge zu Wand, bzw. Zarge zu Boden machen lassen. Ist besonders dann wichtig, wenn in diesem Bereich auch von Waschplatz bzw. offener Dusche hingespritzt wird und auch beim feucht aufwischen vorteilhaft. |
Danke für die vielen Rückmeldungen. Haben uns im Endeffekt nach langem hin und her dafür entschieden, dass wir sicherheitshalber im Bad und im Technik/Wasch/Trocknerraum im Keller Klima C Türen nehmen. Die Tür zum Kellerabgang im Erdgeschoss haben wir uns beim gut isoliertem, teilbeheitzen Keller gespart. Mal sehen ob die Planung so aufgeht. Unser Haus hat keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. |
Im Badezimmer und innerhalb von Wohnungen sind keinerlei besondere Klimaklassen zu erfüllen- ziemlich sinnlose Mehrausgabe, die auch von keiner Norm gefordert wird. Es geht dabei nie um kurzzeitig auftretende Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderungen, sondern nur um langfristig bestehende. Sonst müßten Badezimmertüren gedämmt werden wegen zeitweise größeren Temperaturunterschieden ![]() Wir haben über 30 Jahre alte Standardtüren im momentan noch sehr kleinen Bad ohne Lüftungsanlage, in dem es nach stundenlangem Baden dampft und kurz unter 100% rel Luftfeuchtigkeit besteht- da hat sich noch nie etwas verzogen! Wenn Bad und WC zusammenliegen würde ich eher auf Schalldämmung achten, also zumindest keine Türen mit Kernlage=Pappe oder Röhrenstreifen nehmen, sondern Röhrenspan-, ggf Vollspantürn. Andreas Teich |
sinnlose mehrkosten - dafür dort wo es noch am ehesten sinn gemacht hätte gespart. warum fragst du dann überhaupt? überzeugender verkäufer wahrscheinlich... |
Bei fachlich unrichtigen Empfehlungen würde ich Mehrkosten für KKl 3 Türen ablehnen bzw den Auftrag stornieren. Solche Türen habe ich in Mietshäusern zum ungeheizten Treppenhaus verwendet aber nie innerhalb von Wohnungen. Frag mal bei dem Türenhersteller nach was die dir empfehlen. Andreas Teich |
