el. Dosen dicht bekommen?
  •  Gast Hugo
8 Antworten 8
8
Hi Forum!
Die Elektrodosen sind ja punkto Dichtheit nicht besonders gut.
Leider habe ich es versäumt Dichtdosen zu setzten.
Jede Dose mit Silikon ausschmieren ist auch nicht gerade das gelbe vom Ei.
(die Schläuche werden natürlich schon mit Silikon verschlossen)
Hat sich schon mal wer Gedanken gemacht die Dosen mit einem Spray auszusprühen?
(Lack, Unterbodenschutz oder so was in der Art)
beste Grüße
Hugo
  •  Mich@el
30.5.2005  (#1)
Steinwolle - Hab meine Dosen rundherum in Steinwolle gepackt bevor ich sie einsetzte. Funktioniert bis auf 2 Dosen (da kann ich bei Sturm leichten Zug verspüren, sind gsd hinterm Kasten) im ganzen Haus prächtig.
  •  Gast baumaster007
31.5.2005  (#2)
dichte dosen - Wie ist denn die Wand aufgebaut ? Gips ? Zellulose ?
  •  Gast Hugo
31.5.2005  (#3)
Wandaufbau - 25 Ziegel + VWS, Dosen mit Gips satt eingeklebt.
(eigentlich sitzt die Dose komplett im Gips, nur an einigen stellen sitzt sie nicht 100 % drin)
Da der Luftdichtheitstest oft an den el. Dosen scheitert, will ich da später mal auf Nummer sicher gehen.
g, Hugo
  •  Gast ck
31.5.2005  (#4)
@hugo - Da hast du es eigentlich eh optimal gelöst, ich würde nur ev. Problemstellen (Löcher in Dose, Schlauchdurchführungen) zur Sicherheit mit Silikon abdichten, besonders bei den Außenwänden natürlich.
  •  Gast Raimund
31.5.2005  (#5)
Denkfehler - Vielleicht habe ich da einen Denkfehler, aber wenn der Sicherungskasten im Haus ist, sollte es eigentlich nicht notwendig sein, jede einzelne Dose abzudichten, oder?? Die Steckdosen haben ja keine Verbindung nach aussen. Bis auf das Versorgungskabel, das vom Verteilerkasten des Stromlieferanten zum Haus geht und dann weiter zum Sicherungskasten innen. Da müsste es doch reichen, diese eine dicht zu kriegen, die anderen Leitungen im Haus verteilen die Luft dann ja nur intern.
Gruß
Raimund
  •  gms
31.5.2005  (#6)
Abdichtung bei Innenwänden? - Ist es auch erforderlich, die sich in den Innenwänden befindlichen Steckdosen abzudichten?
  •  Gast Hugo
1.6.2005  (#7)
@ Raimund - Hi!
Das Problem sind die Vorstanzungen in den el. Dosen.
z.B. auf der Rückseite der Dose. Da kommt die Luft von der Außenwand durch Rückseite der Dose in den Innenraum.
g, Hugo
  •  Gast baumasta007
1.6.2005  (#8)
Dosen - Wenn die Dose ungünstig gesetzt ist, zB in die Stossfugen der Ziegel in der Aussenwand, dann kann das schon passieren. Bei einer Ziegelwand mit VWS ist das aber m.E. nicht weiter tragisch. Schlimmer wäre es bei einem Dämmstoff, der sich ansaugt, zB Zellulose. Ausserdem wäre dann eher die Luft problematisch, die von innen nach aussen geht, weil durch die Abkühlung das Wasser kondensiert. Silikon hilft nix, weil es nach ein paar Jahren schrumpft.
Nächstes Thema: Dachgeschossfenster
