@herbert - Lichtschächte sollten eine Spur höher als das Niveau sein damit das Regenwasser nicht reinläuft. Wir machen unsere ca. 5cm höher und füllen den Höhenunterschied mit Rollschotter auf.
Befahrbar oder nicht ist eine Frage die man sich stellen sollte. Bezüglich Höhe ist es so, dass mind. 10cm, besser mehr, unter der Fesnterunterkannte der Lichtschacht montiert werden sollte, damit das Wasser, dass bei Regen in den Lichtschacht fällt, nciht beim Fenster wieder reinkommt. Kiara |
lichtschächte - Vor dem Verfüllen der Baugrube sollte der Lichtschacht mit einem Stück Rohr an die Drainage angeschlossen werden. Früher oder später rinnt da Wasser hinein. |
