Würde ich so nicht machen auch wenn es das geben würde, wenn was hin ist muss du die Wand zerstören. Vorschlag, geht aber nur bei Innenwänden die nur einseitig sichtbar sind: auf der Ansichtsseite durchbetonieren, auf der anderen seite die fur einen normalen UPKasten notwendige grösse abschalen, eventuell auch gleich die anschlüsse auslassen. Upelement rein, anschliessen, wandrückseite verkleiden und verputzen. 1 |
Hallo, ich bin mir ziehmlich sicher dass es mittlerweile "alles" gibt - nur würde ich aus den oben genannten Gründen und auch wegen Schallübertragung es nicht tun. freunde haben auch so eine wand, das wasser für das waschbecken kommt aus dem boden und das ding steht quasi "frei" vor der beton wand, also schon ganz herbei mit silikonfuge abgedichtet, aber ist so ein designer teil mit sockel wo die leitungen geführt werden welche aus dem boden kommen. ich würde soetwas empfehlen. lg 1 |
Danke für die Rückmeldungen! @GergL: Im gegenüberliegenden Raum befindet sich nur die Speis - also wäre das theoretisch eine Möglichkeit! Wenn ich das richtig verstanden habe schlägst du vor auf der Rückseite einen Platzhalter einzubetonieren, den ich dann entferne um Löcher für Mischer und Wasserauslass zu bohren und eine normale UP Armatur durchzustecken? Kann ich mir gut vorstellen das so zu machen. @AndiBru: Diese Variante kann ich mir als Sicherheitsvariante im Hinterkopf behalten falls das mit dem Einbetonieren der Platzhalter nicht funktionieren sollte. LG |
Ja, so in etwa wird das funktionieren. |
