Ich kann dir dieses Teil hier empfehlen. https://www.amazon.de/Entkopplungsmatte-PROKOPP-breit-Glasvaserverst%C3%A4rkt-BTEC/dp/B00KG1VTT4/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Schneid dir einen ca. 50 cm Streifen runter und spachtle es mit Flexkleber darüber ein, mit dem Gewebe nach oben. mfg |
Hallo, bei freunden wurde der Parkett auf der Stiege nicht geklebt sondern nur am estrich - keine ahnung ob das gescheit ist oder nicht, haus steht seit 2 jahren lg |
Hi Christian, ich würde es nicht riskieren die Austrittsstufe mit dem Estrich zu verbinden. Ich vermute auch mal, dass deine Stiegen keine Betonkernaktivierung haben und unter/im Estrich die FBH FBH [Fußbodenheizung] liegt. Also entweder eine Lösung bei der der Parkett zwar auf dem Estrich verklebt ist, aber sich auf der Austrittsstufe bewegen kann, oder eine Schlüterschiene zwischen Ausstrittsstufe und Estrich. Wir bekommen die Stufen verfliest und in der Galerie einen Parkett. Bodenleger (Parkett und Fliesenleger) haben uns dazu geraten die Austrittsstufe noch mit Fliesen zu belegen, eine Schlüterschiene zu setzen und erst auf dem Estrich mit dem Parkett zu beginnen. |
Wir haben das Problem der letzten Treppe mit Spachtelmasse und USB-Platten gelöst - ohne Fuge! Wir haben die Stiege mit ganz normalen 12mm Parkettbodendielen verlegt .... |
bei uns wurde da auch so ein gewebe eingespachtelt. dürfts so üblich sein - probleme - KEINE |
Danke für die Tipps! Verbinden werd ich den Estrich mit der Stufe auf keinen Fall. So viel ist jetzt klar. Das wird nicht funktionieren. Wobei ich das selbe Thema beim Betonsockel von der WPWP [Wärmepumpe] hab, hast da auch eine Fuge, Shelby? Es kommt wohl auch auf die Verlegerichtung an. Aber wenn ich mir das so auf den Bilden von dir ansehe, Klangbild, werd ich den Parkett im OG so ausrichten, wie er auf den Stiegen verlegt wird. Würde wohl komisch aussehen, wenn dann die beiden letzten Auftritte unterschiedliche Parkettausrichtungen hätten?! |
Und die 2-3mm fallen nicht auf die der Flexkleber bzw. das Gewebe aufträgt? Das Gewebe wurde dann über die Betonstufe und über den Estrich (20cm Streifen?) mit Flexkleber "befestigt"? |
das wurde relativ großzügig gespachtelt - großzügige fäche meine ich. außerdem kannst mit dem parkettkleber noch ganz gut ausgleichen |
