Hallo, je niedriger der Dämmwert des Glases, umso besser ist die Dämmeigenschaft. In deinem Fall wäre das 0,88 besser. Bitte die angegeben Werte nach genauer Bezeichnung beachten. U Wert des Glases? U Wert des gesamten Elements? Ich würde zuerst die Fenster tauschen und anschließend Fliesen legen. Würde mir stimmiger erscheinen. Bezüglich der unterschiedlichen Masse wirst dich an die Anbieter wenden müssen. Leider online schwer nachzuvollziehen, was bei dir auf der Baustelle passiert. Gruß Peter |
Ich würde vor dem Fenster tauschen die alten Fliesen runterreißen - da staubts ordentlich und wenn mans so einfach vermeiden kann, muss man die neuen Fenster ja nicht gleich "einstauben" lassen. ;) |
0,96 bzw 0,88 ? Welche Fenster sind das? Die Werte scheinen etwas hoch? Ich würd zuerst die fleisen werfen, dann die Fenster erneuern und dann fliesen ![]() |
Ja genau so haben wir es mittlerweile geplant-der Bauschutt geht noch beim alten Fenster raus. |
