Es gibt Fließestrich und "normalen" (Zement)Estrich welcher erdfeucht eingebracht wird. Vom Fließestrich gibt es wieder unterschiedliche Sorten: reiner Zementfließestrich, Calziumsulfat-Fließestrich... Ich zB. hab von Profi den Zementfließestrich eingebaut. Zementfließestrich ist eher nicht so gutmütig punkto Dehnungsrisse wie zB welcher mit Gipsanteil. Bei Fußbodenheizung ist es eher üblich einen Fließestrich wegen der besseren Wärmeübertragung vom Rohr zum Estrich zuhabem. |
Und bei der Euroval ist tatsächlich Fließestrich nicht möglich? |
Euroval ist eher für Fließestrich Estriche gibts wie Sand am Meer, dein Estrichleger macht hald die beiden gängigsten gibt z.b. auch Zementfließestrich Euroval entbindet übrigens nicht von einer ordentlichen Auslegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] (wobei ich da lieber ein normales Rohr verwenden würde) Scheint das den Estrichleger das System einfach nicht kennt und statt sich zu informieren irgendwas daher redet (die sind mir am allerliebsten hatte mal so einen Verputzer da, das wäre nichts gewordenen) |
Dann frag ich mich ernsthaft was das Problem des Estrichlegers mit meiner Fußbodenheizung ist. Er meinte, dass er die ovale Fußbodenheizung kennt und das das schlichtweg technisch nicht möglich sei mit Fließestrich zu arbeiten. |
In der Garage (wo eine Kunststoffbeschichtung kommt) brauchst du auf jeden Fall einen E300 Estrich, da ein Haftzug von 1,50N/mm² benötigt wird. Lg, Pit (Bodenbeschichter) |
