Schöne Doku ![]() |
danke für die doku!
toll!!! @mario, es hat sehr viele varianten gegeben... ![]() alles in elektronischer konferenz von bauherr (asien) <-> installateur <-> knv <-> RGK-planung (frankreich) weil der bagger schon mit den raupen gescharrt hat ... ![]() @hati, wie lange könnt ihr die einfahrt provisorisch belegt lassen um der setzung zeit zu geben? |
Servus Noch-Nachbar ![]() |
@executer: wir haben den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] entlang der Straße nicht slinky gelegt, weil wir sonst, wenn wir irgendwann mal ein Pool bauen, zuwenig Platz gehabt hätten. Bei der Einfahrt wird sicher nie was gebaut, drum der Kollektor unter der Einfahrt. @dyarne: der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde im Oktober 2017 verlegt, und wir werden das Pflaster wahrscheinlich als letztes legen, d.h. die Einfahrt wird dann erst im Frühjahr/Sommer 2019 belegt werden, dürfte für die Setzung reichen denk ich @maack: schöööne Hanglage habt ihr da... interessant wen man da aller trifft ![]() |
habt ihr auch einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? |
Danke für die schöne Dokumentation!
Eingesandet wurde der Kollektor? Also mit eurem Aushubmaterial verfüllt? Ihr traut euch was ![]() Dann habt ihr wohl genügend Kollektorfläche, eine niedrige Heizlast, oder beides ... |
![]() ![]() ![]() vardis, wollts tauschen mit dem problemboden von hati? |
Wieso bitte Problemboden? der Boden ist doch optimal für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Es wurde nur ganz leicht eingesandet und dann mit dem Aushubmaterial des Grabens verfüllt, ingesamt hab ich auf der ganzen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Länge nur ein paar große Steine aussortieren müssen, ansonsten schönste Erde, wie man auf den Bildern sieht... |
![]() Ev. werden wir uns den „Schluff mit ein paar Sandbändern“ holen, wenn das Planungsbüro A. K. grünes Licht dazu gibt ![]() |
@hati,
keine Panik, dein boden ist vom allerfeinsten, einsanden war gar nicht notwendig. das war nur ein insiderwitz, weil die vardis gerade am kollektorplanen sind, aber einen extrem anspruchsvollen boden haben. den haben sie sich extra ausgesucht um mich maximal zu motivieren... |
schöne doku ![]() ![]() |
ist sich nicht ausgegangen bei uns, einen plan dafür gab es -auch sogar einen planungsleitfaden hier im forum aber aufgrund des hanges wären dort mind. 5 bauabschnitte für den Kollektor fällig gewesen was die Baggerkosten extrem in die Höhe getrieben hätte, auch können wir nix lagern auf dem Grundstück und hätten alles hin und herfahren müssen. am hang musst halt ein wenig anders bauen da geht mit stützmauern los, was in der ebene meist das letzte ist, dann alles Verrohrt, dann kamen die pool fundamente, dann die terrassenfundamente und erst dann ging es zur Bopla vom Haus und zwischen drin immer wieder sofort das grundstück aufgeüllt das man baumaterial u.ä. lagern kann |
@dyarne: Puh ![]() @maack: ja das denk ich mir, dass das bei der Hanglage nicht so einfach zu realisieren ist. Was habt ihr jetzt, eine LWP LWP [Luftwärmepumpe]? |
nee wir machen ne tiefenbohrung |
Vielen Dank für diesen Thread und die Doku. Das Thema RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hält mich aktuell auch wach, wir haben ein schmales aber langes (15 x 66) Grundstück und würden zu gunsten der monatlichen Kosten gerne auf eine Wärmepumpe setzen. Da eine Tiefenbohrung halt doch ganz schön ins Geld geht (wobei sie mir irgendwie zuverlässiger erscheint ...) ist so ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eine nette, preisgünstige Alternative ... Ich hoffe du bleibst in diesem Forum aktiv um deine Erfahrungen im täglichen Betrieb zu schildern. Nachdem mir auf der letzten Bauen & Energie Messe in Wien etwas von effizienten 35°C Vorlauftemperatur erzählt wurde wird mir bei dem Gedanken an eine entspannende Dusche irgendwie kalt ... |
35er Vorlauf ![]() 35er Vorlauf hast bei den alten Ölheizern gehabt. und hier gehts nicht um die Duschtemp. sondern um die Heizung |
Das kann ich so nicht ganz unterschreiben... Es hängt hier sehr viel vom Haus, der Lage, dem Dämmstandard, Bodenbelag, hydraulik der Wärmeverteilung usw. ab... Da muss man einfach eine Blick auf die gesamte Situation werfen und sich nicht von den perfekten passivhausnahen Werten ala Brink und Becker blenden lassen. Wir haben z.B. einen 50er Ziegel Bau, derzeit noch unverputzt, mit 180m² an einer exponierten windigen Lage... Derzeit (AT zwischen -2° und 0°) fahre ich mit 32° VL um eine Raumtemperatur von ca. 21.5°C halten zu können... Aufgrund meiner (derzeitigen) noch hohen Verluste brauche ich für diese Raumtemperatur einen Rücklauf von ca. 26,5°... Hinweis am Rande: Meine Werte (VL Temps) haben ja nichts mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] den ich verbaut hab zu tun... Der und meine 1255-6-PC laufen beide perfekt... Bei den obengenannten Temperaturen läut die WP WP [Wärmepumpe] bei ca. 2° Sole ein auf 55Hz Verdichterfrequent... |
