Streifen- Plattenfundament
  •  Gast derrick
2 Antworten 2
Eine Frage bezüglich Platte mit Frostschürze. Habe vor rundum eine Frostschürze und darauf eine Platte betonieren. Da ich Hanglage habe schaut die Platte auf der einen Seite ca. 50 cm raus und am anderen Ende 125 cm. dazwischen wird mit Rollschotter und Aushubmaterial aufgefüllt. Soll man bei der tragenden Wand unter der Platte ein Streifenfundament machen oder ist das bei einer Platte nicht mehr notwendig?
  •  RobertB
3.6.2005  (#1)
Das hängt davon ab - wie groß deine Platte ist und was draufgestellt wird. Du mußt dir das wie einen Deckel einer Schachtel vorstellen. Je größer die der Deckel ist, desto eher neigt die horizontale Fläche dazu sich unter Last durchzubiegen. Wenn da jetzt eine tragende Wand drauf steht, kann es zu Rissen kommen etc. Ich würde doch mal einen Statiker konsultieren. Hier sit Sparen wirklich nicht angesagt.
  •  Gast derrick
3.6.2005  (#2)
.. - Die Platte ist 9,8*9,8m gross. es wird ein Fertighaus in Holzriegelbauweise draufkommen.
Nächstes Thema: Frage an Baumeister
