Was kostet eine Wohnraumlüftung?
  •  Gast Maria
11 Antworten 11
11
Kann mir bitte jemand sagen, was eine Wohnraumlüftung für 150m² ungefähr kosten wird? Wir überlegen noch, da wir ja ansonsten nicht den benötigten Wert erreichen.
  •  Gast ck
2.6.2005  (#1)
kosten - http://www.energiesparhaus.at/forum/3799
  •  chris
2.6.2005  (#2)
Richtwert ab ca. € 10.000,- - Ich würde sagen rechne mit ca. 10.000,- inkl. Montage, Erdkollektor, Wärmetauscher, Verrohrung usw. Ev. gehts auch noch etwas billiger, Du kannst aber natürlich auch wesentlich mehr ausgeben (ist aber bei allem so emoji.
  •  Patrick
2.6.2005  (#3)
meine kostet 10.500,- - belüftet werden 135 m² + 70 m² vom Keller. Öffnung müssen bauseits vorbereitet werden. Erdkollektor ist nur das Material dabei.
  •  Gast Michi
2.6.2005  (#4)
Kosten - 10.000,-- ??? Welche Marke ist das bzw. welche Firma könnt ihr mir empfehlen ???
  •  W0lf
2.6.2005  (#5)
Förderung - In OÖ kriegst auch eine Förderung vom Land! Die Höhe des Zuschusses beträgt:
15% der anerkennbaren Nettoinvestitionskosten, maximal 1.500 Euro;
mit Erdwärmetauscher: 15 % der anerkennbaren Nettoinvestitionskosten, maximal 1.850 Euro
Also fast die MWSt.
  •  Gast baumasta007
3.6.2005  (#6)
Lüftung - Falls es nur darum geht einen bestimmten Wert zu erreichen, dann wären die 10.000 wohl besser in Dämmstoff investiert. Dafür kriegst Du etwa 200m3 EPS, bei einem EFH werden das fast 10cm Dämmstärke.
  •  Gast Hari
3.6.2005  (#7)
Wohnraumlüftung - Wir haben unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Spitzboden stehen. Wird über Wand angesaugt und beim Dach ausgeblasen. Kostet vom Installateur inkl. Abreitszeit ca. 7000€. Das Material alleine ca. 4500€.
  •  Gast Andreas
3.6.2005  (#8)
Wohnklima - Also wir werden eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wegen des besseren Wohnkomforts einbauen. Eine dadurch niedrigere Energiekennzahl ist dann eine angenehme Nebenerscheinung.
  •  Gast jürgen
3.6.2005  (#9)
schwachsinn - wisst ihr fans der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eigentlich das man in Deutschland davon schon wieder Abstand nimmt? Gründe dafür sind ganz einfach - sie ist überhaupt nicht ausgereift und zudem noch sehr ungesund, da durch die Verschmutzung in Laufe der Zeit immer mehr "ungesunde" Luft ins Haus geblasen wird....Was meint ihr dazu?
  •  chris
3.6.2005  (#10)
@Jürgen: .. Weiß ich nicht, - aber ich weis das es eine Studie der ETH Zürich gibt, die genau das Gegenteil besagt! Siehe http://www.empa-ren.ch/ren/Mikrobiologie_Erdregister.htm Und wie kommst Du auf die Idee das man "in Deutland schon wieder Abstand davon nimmt"? (bring jetzt bitte keine Einzelmeinungen von allseits bekannten KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Dämmung-Energiesparfenster Gegnern, die sprechen weder für ganz Deutschland noch für Österreich)
  •  Gast Hari
3.6.2005  (#11)
Ganz einfach...ist in nördlicheren Ländern Europas seit Jahrzenten Standard. Was soll verschmutzen? Wie soll sich Staub anlegen wenn 1. Filter und 2. immer ein leichtes Lüftchen durch die Rohre weht? Dir ist schon klar dass in jedem Pub, Restaurant oder Disco eine Lüftungsanalge Vorschrift ist. Oder wie denkst du wäre die Luft ohne Anlage? Und im EFH ist so eine Lüftung zwar um einiges kleiner aber hilft ebenso das Wohnklima zu besser. Speziell bei Rauchern, Haustieren usw.
Nächstes Thema: estrich & dampfsperre
