Wäre mir neu |
Ich glaube, es steht sogar bei jedem Wasserversorger in den AGB´s, dass der Zähler nicht isoliert werden darf - dieser muss alle 5 Jahre laut Eichgesetz getauscht werden und wenn der isoliert ist verursacht das einen Mehraufwand beim Tausch wie auch bei der Nacheichung (wenn dann nicht sogar die Zähler weggeschmissen werden müssen). |
also ich hab das zeug bei mir gedämmt weil sonst alles tropft im winter |
womit hast du gedämmt? hättest eventuell bilder? obs vorschrift ist weist du nicht oder? |
ob es vorschrift ist, denke nicht. ich hab den wasserzulauf im technikraum bis zum zähler hiermit umwickelt, da auch kondenswasser drauf war von der luftfeuchte die auf der kalten leitung ausfällt Armaflex Pipe Insulation Tape, 15m x 3mm x 50mm L414 by Armaflex https://www.amazon.de/dp/B0069R66BA/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
