bei einem 2. Fenster auch Anbot mit 44b.2(VSG)/16Ar/4/15Ar/b4 (0.6W/m²K, 40dB) (34L-IL_), AB mit 33b.2(VSG)/15Ar/4/18Ar/b4 (0.6W/m²K, 37dB) (3GM-IL_), |
servus marko,
das glaspaket wurde 6mm dünner, der u-wert um 1 stufe schlechter, die schalldämmung um 1db schwächer. das kann von der statik kommen, je nach naturmaß deiner fenster... |
Bodenhohe Verglasungen müssen mittlerweile In Österreich flächendeckend in Sicherheitsglas ausgeführt werden. Bei der Hebeschiebetür benötigst daher ESG. Der Glasaufbau der Verglasung wurde von 54mm auf 48mm reduziert. Ist Verschlechterung, was wesentlich ist. 54 mit Ug 0,5 ist glaub ich Standardverglasung. Hier sollte nachgebessert werden. Verglasung Fenster. Bitte hier Prüfzeugnis verlangen wenn du Schallschutz haben möchtest. Wo sollte schallschutzglas eingebaut werden. |
@ dyarne danke @squawvally gilt das mit dem ESG auch für Oberösterreich ? schallschutz ist bei uns weniger notwendig wir haben zwar eine str. unterbei aber die nehmen wir nicht wahr ist leiser als da wo wir jetzt wohnen. |
Die Frage sollte man sich nicht stellen sondern es im eigenen Interesse TUN! |
@ ESG in Oberöstereich Es sollte sich mittlerweile auch in OÖ schon herumgesprochen haben, dass bei bodenhohen Verglasungen Sicherheitsglas zu verenden ist. Die Begründung liegt darin, dass in § 4 unter Pkt. 7 darauf verwiesen wird, dass bei Türen kein Sicherheitsglas einzubauen ist, bei angenzenden Fixteilen aber schon. Stand der Technik ist die ÖNORM und bei der muss Sicherheitsglas verwendet werden. Im Schadensfall greift die ÖNORM! Und wie Cleudi schon schrieb; es liegt im eigenen Interesse, Schäden an Personen zu vermeiden. |
im eigenen Interesse nehm ich persönlich aber eher VSG was hab ich davon wenn mir die ESG scheibe in 1000 scherben zerspringt die angeblich nicht scharfkantig sein sollen. dann doch lieber VSG was mit einer folie zusammengehalten wird und ich nicht überall die scherben rumliegen habe |
Es haben beide Gläser vor und Nachteile. Lass Dir vom Verkäufer beide Gläser erklären. Dann fällt die Entscheidung leichter ![]() |
In aller Kürze zwei Gründe, warum VSG ned zwangsläufig die bessere Lösung ist (als Absturzsicherung brauchst du's aber ohnehin, wenn vorgesehen): VSG Glas ist dicker und schwerer. Und ja, ist es wirklich. Wir haben zwei ESG und eine VSG Terrassentür. Man merkt, welche Tür welches Glas verbaut hat. Dadurch das es dicker ist, hat weniger Gas in den Zwischenräumen Platz (die Zwischenräume definieren die Dämmwirkung). Ergo: entweder geringerer U-Wert oder dickeres Glaspaket. |
hier der Gesetzestext https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/dachdecker-glaser-spengler/OOe_Bautechnikverordnung_2013_-_Verwendung_von_Sicherheitsg.html |
@ maack Auszug vom Link: Empfehlung der Innung: Zu Ihrer eigenen Absicherung - vor allem um verwaltungsstrafrechtlichen oder strafrechtlichen/gerichtlichen Prozessen vorzubeugen - empfiehlt Ihnen die Landesinnung in den genannten Anwendungsfällen jedenfalls Sicherheitsglas zu verwenden. Zivilrechtlich schaut´s aber nochmal anders aus. Da muss man sich dann die Frage gefallen lassen, ob der Schaden/Unfall auch entstanden wäre, wenn geeignetes Sicherheitsglas eingebaut worden wäre. Und Zivilrechtlich geht´s dann richtig zur Sache (Verdienstentgang, Schmerzensgeld,..) |
so die Scheiben wurden wieder wie im angebot korrigiert, der lehrling hat da nicht aufgepasst als der die abmessungen auf naturmass umgestellt hat. letztendlich auch egal wer schuld ist, wichtiger ist ich habs gemerkt :) es werden nun internorm KF 500 bei uns in der Farbe HFM04 aussen und innen weiss mit Raffstores von Schlotterer in graualuminuium Z-Lammelle und Elero-Antrieb inkl. Öffnungsüberwachung KNX fähig. Rabatt war etwas über 38% auf den Listenpreis Glas ist VSG, ich kann mit ESG einfach nix anfangen |
