Habts auch Estrich ausgeheizt? |
Wir haben die Flexocompact LWP LWP [Luftwärmepumpe] aber die kleinste (Ich glaube 58/4 oder so). Ich habe beide Bivalenzpunkte auf -12°C eingestellt. Seit gut einem Jahr ohne Probleme immer alles so Warm wie wir die Wunschtemperaturen eingestellt habe. Mit den Verbrauch sind wir sehr zufrieden. Unsere Heizstab ist nur beim Estrich ausheizen gelaufen (ca. 100h, 520kwh Verbrauch). Genau beim ausheizen hatten wir damals beim Beginn so um die -5°C bis -10°C. Der Heizstab schaltet sich auch früher dazu (auch wenn der eingestellte Bivalenzpunkt noch nicht erreicht wurde) wenn die Wunschtemperatur nicht erreicht werden kann. Lg P.s. Alle Angaben ohne Gewähr |
Hallo, @ alte Hütte: nein, fürs Estrich ausheizen hatten wir ein Ausheizgerät, da Vaillant damas mit der Flexotherm Lieferschwierigkeiten hatte. Hab vor 2 Tage beide Bivalenzpunkte (Hz u. WW) auf -10°C gestellt. Heute wieder am Heizstab abgelesen. + 1 Std. und 10 Kw sind dazugekommen. Ist nicht viel, aber ist das normal? Temperatur hatte wir nicht unter den eingestellten -10°C. Also sollte er sich auch nicht dazuschalten??? mfg. Danke |
Hab gerade bei uns nach geschaut, Heizstab nicht gelaufen somit auch keine kWh gebraucht. Wir hatten heute morgen -11,5°C. Lg |
kann es an der ww-erzeugung liegen?
die vaillant kann ja mit kältemittel R410A nicht so hohe temperaturen ohne heizstab liefern... sieht man wofür der heizstab gelaufen ist? so sieht daß bsplw bei meinem regler aus... interner zusatzheizer ist der heizstab... |
Wofür der Heizstab die Wärme liefert, Sieht man bei der Vaillant nicht, zumindest nicht am Multimatic VRC700 nicht. Aber, auf der Handyapp kann man es auf der Grafik sehen. Erst vor Kurzem, als wegen des fehlenden Soledrucks die WPWP [Wärmepumpe] abgeschaltet hat, und sich der Heizstab aktiviert hat, Könnte man es sehen so ungefähr. Wenn Heizstab gänzlich deaktiviert ist, schaltet sich bei 59 Grad WW WW [Warmwasser] die WPWP [Wärmepumpe] aus, wenn Heizstab aktiviert, dann schaltet sich der Heizstab bei 56 Grad zu parallel. Ab 59 Grad heizt nur mehr der Stab alleine. |
@Dyarne Die Vaillant Läuft nicht mit Kältemittel sondern mit Sole Flüssigkeit. Oder verwechsle ich etwas?! |
Hallo, danke für die Infos. Die App muss ich mir erst einrichten. WW haben wir auf 52°C eingestellt. Ohne Legionellenschutz. Aber ich könnt ja mal den Heizstab nur für Heizen aktivieren. Dann kann ich sehen obs an der WW WW [Warmwasser]-Erzeugung liegt, wenn der Zähler weiter läuft. Danke.mfg. |
Darf ich fragen was du für die flexotherm 117/4 bezahlt hast? Mir wurde sie vom Inst. um 16.000,--angeboten, in einem österr. Onlineshop wird das Komplettset um 10.000 -- vertrieben. Kann das sein? 6.000 Differenz?? |
ich habe die Flexocompact 118/4 letztes Jahr gekauft. Es kommt darauf an was bei den 16.000 dabei ist. Mit der Wärmepumpe alleine ist es ja noch nicht erledigt (Solebefüllstation, Ausgleichsbehälter, Soleflüssigkeit, Puffer, usw.). Montage dabei? 1ster Schmäh Vaillant. Geh auf einen Wärmepumpenabend und da bekommst einen 500 euro Gutschein für ein produkt. Wird nach Inbetriebnahme anstandslos überwiesen. Ich hab nur für die 118/4 ca. 11.000 bezahlt. Wobei bestellt schon 2018. Wird jedes jahr teurer Lg |
Hallo Heislbauer007, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vaillant flexoTHERM excluxiv 117/4 - Fragen zu Einstellungen |
