Ich plane gerade meine Doppelgarage mit 5,3m Einfahrtsbreite und Pultdach. Daher benötige ich einen STB Unterzug in genau dieser Breite. Die höchste Stelle der Garage befindet sich an der vorderen Front, über dem Unterzug mit ca. 2,84m.Abzüglich der Einfahrtshöhe von 2,2m sowie der Deckenstärke von 33cm (Decke im Gefälle betoniert (33 auf 20cm) würden mir theoretisch 0,3m für die Höhe des Unterzuges überbleiben, was sich statisch jedoch nicht ausgeht.
Leider geht es sich von der Gesamthöhe nicht aus zuerst Wände und Unterzug in entsprechender Höhe zu betonieren, und dann Elementdecken aufzulegen und die Decke zu betonieren. Das wäre die Variante meiner Wahl gewesen.
Nun zu meiner Frage: Bleibt mir eine andere Möglichkeit über als den Unterzug mit der Decke gemeinsam mitzubetonieren? Würde mir gerne den Aufwand des Decke schalens sparen und hätte mir sonst Elementdecken bestellt.
Einzige Alternative wäre es den Unterzug nur bis auf RDUK zu betonieren, dann die Elementdecken auflegen, und den Rest mit der Decke gemeinsam auffüllen.
Hat hier jemand Erfahrung oder Tipps?
Danke LG
Gesamten Text anzeigen
