wenn die stromleitungen direkt von drinnen kommen und diese nicht luftdicht ausgeführt sind ist es kondensat |
Hallo, Danke für die Info - Denke auch das es Kondensat ist - kann ich da etwas nachträglich abdichten (zb innenleitung suchen und mit Silikon abdichten?) DANKE lg AL |
Das wird mit ziemlicher Sicherheit Kondensat sein. Du kannst den (vermutlich) Installationsschlauch entweder innen oder außen luftdicht abdichten. Wahrscheinlich besteht das Problem auch bei anderen, eventuell vorhandenen Durchdringungen (z.B. Außensteckdosen oder Lichtschalter außen). |
Danke dann mach ich mich am WE mal auf die Suche wo die Leitungen ins Haus gehen! lg AL |
- wie schon geschrieben alle Leitungen die nach Aussen gehen luftdicht verschliessen - trotzdem Spots verwenden die NICHT geschlossen bzw. eingeklebt sind, denn sonst hast trotzdem, wenn auch nicht in dem Ausmass, ein Kondensat Problem. |
