Rohrdurchtritte durch Bodenplatte abdichten
  •  Casemodder
2 Antworten | 2 Autoren 2
Wie dichte ich am besten die Rohr bzw. Kabeleinführungen durch die Bodenplatte ab?
Wie zB Erdkabel oder Soleleitungen. Die führen jeweils durch einen 100mm Schutzschlauch und der Zwischenraum gehört "Nagersicher" abgedichtet .
Von Pipelife gibts zB Drifil...ist das OK? Oder gibt's eine andere/günstigere Lösung?
drifill nehmen wir auch bei unsren Baustellen... ist absolut dicht und zum empfehlen
kannst den schlauch aber auch ausschäumen, wenn du nie wieder dazukommen musst(kannst auch einen schlauch mit einschäumen und den mit einen Dichtstopfen versehen, als leerrohr)...
  •  Casemodder
Is hald die Frage ob Brunnenschaum (?) reicht.
Oder ob Drifil für die Anwendung übertrieben ist. Die Kartusche kostet 80€!
Nächstes Thema: [Gelöst] Fertigteil und Ringgrabenkollektor
