Gibt’s keinen Heizkörper zum Handtuch trocknen? Besser dämmen ist nicht möglich, wenn ohnehin umgebaut wird? E-Heizungen würde ich nach Möglichkeit vermeiden und wenn nur mit Anwesenheitserkennung Andreas Teich |
Leider haben wir im ganzen Geschoss Elektroheizung.Doch ein Handtuchtrockner ist geplant. |
Also wenn ein Deckenpaneel kommt dann braucht man sich keine Sorgen machen das es kalt sein könnte. Vorallem wenn das Bad so klein ist. |
Was man unterscheiden muss ist: Will ich nur kurzfristig das Bad zB. in der Früh oder/und am Abend mit einer Zusatzheizung etwas wärmer machen oder will ich es mittels Zusatzheizung dauerhaft auf höherer Temperatur halten(weileben die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu unterdimensioniert ist)? Für letzteres sind Infrarotpaneele gut geeignet. Für nur kurzes Zuheizen sind sie zu träge und brauchen zu lange bis der Raum warm wird. Da eignen sich Heizlüfter oder keram. Konvektoren viel besser. mfg Sektionschef |
Was willst denn hören![]() E-Direktheizungen sind alle nicht effizient (machen alle aus 1kWh Strom 1 kWh Wärme) Auch das heizen von oben nach unten (Deckenstrahlplatten) kann unkomfortabel sein (heißer Kopf, kalte Füße) Was geht an Wärme über FBH FBH [Fußbodenheizung] realsieren, FB darf nicht zu warm werden, ggf an eine Speigelheizung oder Schnell-Heizlüfter (2kW, kostet "nix") denken. |
Vor kurzem habe ich Infrarotspiegel im Bad installiert. Top! sehr zufrieden! :) |
