Ich plane eventuell eine Photovoltaik auf meinem neu zu errichteten Haus zu installieren. Leider hat das Dach nur 7 Grad und ist nord/östlich ausgerichtet. Zusätzlich soll es mit einer Blechfalz gedeckt werden.
Meine Fragen: Ist es überhaupt sinnvoll und wirtschaftlich nord/östlich und mit 7 ° eine Photovoltaik auf dem Dach zu installieren? Das Aufständern aus ca. 35 (-7 Grad Dach) um eine bessere Auslastung zu gewinnen, ist sehr schwierig weil die statischen Berechnungen dazu abraten. Gibt es eine Befestigung auf einem Blechfalz der diese Belastung aushält?
grundsätzlich ist es von vorteil, eine möglichst flache neigung zu haben, wenn das dach keine optimale ausrichtung hat. für blechfalz gibt es zb von prefa ein system für die flache montage, wie gesagt, die neigung verstärken wäre kontraproduktiv.
Eine so Flache Anlage noch dazu nach N wird halt im Winter nicht viel liefern. Im Tagesverlauf kommt der Strom spät und ist bald wieder weg, eine steile Mittagsspitze ist für den Eigenverbrauch alles andere als optimal. Ich würde Aufständern entweder SW oder zwei Strings auf O und W.
Das Aufständern wäre in Richtung süden möglich. Ich müsste wie schon angeführt ca. 32 Grad Aufständern. Wenn ich die 7 Grad vom Dach wegzähle, bleiben dann ungefähr 25 Grad übrig. Das große Problem ist die Befestigung. Am Blechfalz gibt es keine Garantie gegen Schnee und Wind. Es gibt keine vernüftige Lösung dieses Problems?
Die Befestigung wäre doch - egal ob aufgeständert oder nicht - auf dem Dachstuhl darunter und nicht auf der Blecheindeckung, oder verstehe ich da etwas falsch?
Bei einem Blechdach kann man entweder mit Blechfalzklammern die Module befestigen oder man "sticht" durch das Blechdach durch und hat die Befestigungspunkte am Dachstuhl. Bei einer Befestigung mit Klammern sollte man aber unbedingt den Dachdecker miteinbeziehen, der kann dann Auskunft geben, ob die Dacheindeckung das aushält.
Prefa bezeichnet diese Klemmen als problematisch und verweist auf die eigenen, alternativen Montagesysteme, bei denen die Halter in die darunter liegende Holzkonstruktion geschraubt werden. Die Klammern dürfen die Dehnung des Daches nicht behindern bzw. keine zusätzlichen Spannungen einbringen. Ich hätte auch etwas Bedenken wegen der Windlast.
