Fortluft immer ÜBER der Zuluft (oder in ausreichendem Abstand nebeneinander), weil die Fortluft meist wärmer ist und somit aufsteigt. Was ich aber eher problematisch sehe, ist der geringe Abstand zwischen den Auslässen. 30 cm is nix, sollte - glaub ich - mindestens 1.5 Meter sein... |
Danke erstmal. Am Abstand lässt sich ohne größeren Aufwand nix mehr ändern, so wurde das vom Fachmann umgesetzt. Unklar ist derzeit noch wie es außen weiter geht. Entweder eine Eigenanfertigung a la Helios Kombiblende oder ich führe eines der beiden Rohre noch etwas weg. Diese Entscheidung schiebe ich noch etwas auf, bis dahin hab ich einfach zwei 90 Grad Bögen aufgesetzt, die entgegengesetzt schräg nach unten zeigen. |
