Wir haben sie gleich mitgemacht mit 10cm Luft zu den Terrassentüren. Dann kannst nachher immer noch variieren. Geworden sind es Granit-Natursteine, die Höhe ausgeglichenhaben wir mit Estrich, Granit wurde dann im Dünnbett mit Granitkleber verlegt. |
Wir haben sie gleich mitbetoniert, mit genügend "Luft", sodass verschiedene Terrassenaufbauten möglich sind. |
Unsere "Rohbeton-Terasse" wir um 15cm tiefer sein als der fertige Fußbodenaufbau drinnen. Wir beginnen im Sommer mit dem Bau und lassen die Terasse gleich mit der Bodenplatte mitmachen. Gründe: Wir möchten zu 90% Holzdielen als Bodenbelag. Der Transport des Betons kostet wieder extra und sämtliches Material was für die Herstellung benötigt wird (Schalungsbretter, Eisen, etc) ist zu dem Zeitpunkt sowieso auf der Baustelle und muss nicht wieder extra wieder angeschafft werden. Da die Terasse im Angebot dabei ist wird sie uns billiger kommen da wir Skonto und Nachlass erhalten bzw. müssten wir später die Terasse wieder extra verhandeln worauf ich keine große Lust habe. |
Wir haben sie auch gleich mitgemacht mit ausreichend Luft weil wir auch noch nicht wussten welchen Belag wir bekommen. Würde es aus jeden Fall empfehlen, weil du weniger Dreck hast und draussen schon sitzen kannst. |
Wir haben die Terrasse auch gleich mitbetoniert. War die richtige Entscheidung.
Günstiger kannst du es nie machen als zum Zeitpunkt des Rohbaus. Alles Material ist da und du kannst wie schon von Landei88 erwähnt die Rabatte und Skonti vom Rohbau ausnutzen Da es bei uns fast 140m² sein werden, ist das pflastern auch Kostentechnisch nicht zu vernachlässigen. Sprich das wird noch ein paar Jährchen dauern Aber bis dahin bin ich ausm Dreck heraus und kann die Terrasse (fast) uneingeschränkt nutzen. Wir sind ca. 20cm unter dem fertigen Fußboden Innen geblieben, da ich die längste Ausdehnung fast 10m sind und wir uns mit diesen 20cm mit dem Gefälle leichter tun... Hinkommen wird eine Mischung aus Feinsteinzeug und Holz. |
Würd sie auch gleich mitbetonieren, günstiger wirds ohnehin nicht mehr werden und du hast nicht mehr den ganzen Dreck rund ums Haus. Wir sind froh das wir sie mitgemacht haben, sind auch ca. 10cm unter fertigem Niveau geblieben. |
wie oben beschrieben spricht einiges für gleich mitbetonieren (Preis, einfacher, etc) wir haben erst später die Terrasse betoniert, wir konnten die 'Lücke' noch verwenden um Bauschutt einfach zu entsorgen .... also sämtlicher Ziegelschutt... |
Gleich mitbetonieren im Sinne von gleich beauftragen ja. In einem Schwung Durchbetonieren mit dem selben Betonmischer geht sowieso nicht, du musst sie ja thermisch entkoppeln. Die Terrasse war und ist für uns eine super Abstellfläche für alles mögliche. |
also wenn's eine holzterrasse werden soll dann benötigt man grundsätzlich keinen betonierten unterbau. |
Wir haben sie gleich im Zuge des baues mitbetoniert und 8cm in der Höhe zu innen frei gelassen. Im Nachhinein hätte ich den Beton flügelglätten lassen sollen. An das hab ich damals nicht gedacht. Würde netter aussehen bzw besser zu kehren etc. Für den späteren Aufbau ists egal- aber die jetzige Nutzung wäre besser. Günstiger wars preislich zumindest 😆 |
Unbedingt gleich mitbetonieren, dann hast schon eine saubere Fläche, um Werkzeug, Material, etc. abzulegen. |
Ich würde es unbedingt wie die anderen schon geschrieben haben gleich mitbetonieren. Somit bleibt die ersten Jahre auch schon eine schöne Fläche selbst ohne finalem Belag. |
