Nachträglicher anschluss Blechdach an Fassade
Die einzig wartungsfreie Option die mir einfällt, wäre eine leicht schräge Nut mit der Flex (2-3mm Scheibe) in die Fasade zu machen. So könntest du ein Kantblech in die Nut montieren... |
Die schräge Nut wäre dann halt keine Wartungsfuge, dafür ein Bauschaden... |
Nachträglich gibts nur eines, nennt sich Kittleiste und ist eine Wartungsfuge (statt einem ordinärem Silikon würde ich einen daurerelastischen Dichtstoff mit hoher dehnfähigkeit und hoher Haftkraft verwenden. ZB Innotec oder Tec7). Nichtsdestotrotz dichter als ein mittels eingeputztem Aufsteckprofil ausgeführter Blechanschluss. Da sind die Enden problematisch, durch das Dehnungsverhalten des Bleches reisst hier der Putz und Wasser kann eindringen. |
Wieso soll das ein Bauschaden darstellen? Ich spreche hier von einer Nut, die 10-20mm tief ist. Ich habe das beruflich für eine große Planungsfirma auch so ausgeführt. Wenn dies einen Bauschaden darstellen sollte, glaub mir, hätten sie es nicht zugelassen. Denn dort wird jede Planung in mehreren Instanzen gecheckt... |
Dann war der Bauphysiker im Urlaub? Zur Klarstellung: Gehts um eine monolithische Wand oder um VWS? |
ach ja sorry VWS Ich danke euch für die Infos hätte jemand zufällig einen Link zu einem guten passenden dichtstoff ... da gibts ja alleine von innotec 20 verschiedene ... mit fasern ohne fasern dick dünn, spritzbar, streichbar .... |
https://www.innotec.at/produkte/innotec-produkte/abdichten-verkleben/uniseal-700.html http://www.tec7.at/flex7/index.php gibt aber sicher noch anderes |
Danke |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Glas-Duschwand mit Glastür
