KWL Dosen Einbau
  •  querty
13.4. - 14.4.2018
2 Antworten | 2 Autoren 2
bei uns werden heute die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Dosen inkl. Rohre in die Wände eingebaut, die Rohre selbst verlaufen dann im Bodenaufbau (Styroporbeton), es handelt sich um 75cm Flexpipe Rohre.
Jetzt fragen wir uns noch: Wie diese Auslässe in der Wand befestigen?
Sollte man diese mit Mörtel od. Blitzzement befestigen, gleich wie die Steckdosen oder geht es auch mit Montageschaum?
Beim Montageschaum haben wir die Befürchtung, dass dieser nicht luftdicht ist. Wird diese Luftdichtheit um den Auslass herum dann mit dem Innenputz sichergestellt, oder sollte man das Rohr selbst auch schon mit Mörtel befestigen?
Wie ist es eigentlich mit dem Raum hinter den Rohren im Ziegel? Sollte man diesen vor der Verlegung der Rohre auswerfen, um auch hier eine Luftdichtheit sicherzustellen?
  •  wolfgangpue
Geht beides. Dichtheit hast dann eh mit Innenputz. Ich habe vohrer die Stelle mit Fliesenkleber / Klebespachter (je nachdem was hast) ausgeworfen und den Luftauslass reingedrückt und fixiert.
  •  querty
Ok, danke für die Info!
Nachfrage war nur, weil beim Bauschaum ja dabeisteht, dass dieser eigentlich nicht luftdicht ist. Ich werde mir das morgen auch noch genauer anschaun und dahinter ev. bissl auswerfen, also vor dem Einbau der Schläuche und Dosen - möchte vermeiden dass duch die Kammern der Ziegel ev. Luft kommen kann.
Nächstes Thema: Gesamt-Hausinstallation: welche Dokumente sollen vorliegen?
