Welche Spots fürs Bad
  •  Ska
18.4.2018
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Hallo zusammen
Ich habe in meinem Bad In der Betondecke Haloxdosen für Einbauspots.
In diese habe ich durch ein Missverständnis bereits ein Loch mit 80mm ausgeschnitten
Leider benötigen die meisten Einbauspots ja nur 68mm
Deshalb meine Frage: Könnt ihr mir Spots (ip44 oder 65) vorschlagen, die einen 80er Durchmesser benötigen und dimmbar sind?
danke im Voraus
  •  Andi1979
bspw. auf idealo wird dir der "Einbaudurchmesser" (der hoffentlich stimmt) angezeigt...
ip44 oder 65 kannst ebenfalls filtern, dann bleibt bspw. folgendes übrig:
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5225520_-deco-up-down-3er-set-937-68-paulmann.html
  •  brink
wir haben die briloner aus hornbach gekauft. https://goo.gl/7EHJ1y
die gibt's aber in unterschiedlichen größen, ausführungen etc.
am einfachsten in online shop schauen
Hallo Ska,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Spots fürs Bad
Ich kauf meine von wever und ducre. Haben auch einen grösseren ausschnitt...
Ip44 spots sind oft grösser
In der Badezimmerdecke brauchst Du eigentlich kein ip44 o. dgl., es ist ja nicht wirklich im Spritzbereich. Wir haben 80mm Spots (schwenkbar, mit tauschbarem Leuchtmittel) von der Firma Leuchtwurm - schwenkbar gäbe es meines Wissens auch gar nicht als ip44.
Aber der dampf vom baden und duschen ist auch nicht ganz so gesund für die leuchtmitteln und elektroniken(converter zb). Wenns dann im halox kondensiert, dann bildet sich wasser und könnt einen kurzen verursachen bzw isolationsfehler oder schnelleres Gerätesterben(hast du bei gu10 vl nicht so aber ich bei dali converter und led engines schon)
2018/20180418753882.png
  •  brink
wir haben 2x (regen)duschen und darüber die ip44 spots.
zwar ist uns noch nie passiert und sehr unwahrscheinlich, dass man die direkt anspritzt, aber wie uzi10 schreibt, ging es uns um den dampf und eventuelle kondensation.
  •  Ska
18.4.2018  (#7)
Vielen dank für die zahlreichen Beiträge
Jetzt werde ich mal durch die Seiten durcharbeiten :)
Nächstes Thema: Thermotrennstein Schiedl
