« Bauplan & Grundriss  |
Badezimmer Planung - Prost ;)
  •  Mahaje
18.4. - 19.4.2018
5 Antworten | 2 Autoren 5
ich dachte, dass das Bad ein Klacks wäre, aber dem ist nicht so.
Nun haben wir zwei Varianten ausgearbeitet.
Fix sind: Fenster und WC
Die Türe könnte nach rechts rutschen, wobei ungern.
1) Die Dusche (entweder Walk in oder als Kabine wie im Plan; Glas soll auf der Badewanne bzw. ebenso hohen Mauerung aufsetzen) ist neben der Badewanne und die WM + WT kommen als Turm in die Nische neben dem WC. Würden wir irgendwann "verbauen", sodass Stauraum und Weißgeräte nicht sichtbar sind.
2) Die Dusche ist in der Nische neben dem WC und die WM + WT stehen als Turm
neben der Badewanne. Dazwischen eventuell einen Handtuchheizkörper als Raumtrenner.
Andere Ideen?!
  •  Mahaje
18.4.2018  (#1)
2018/20180418375159_th.png
2018/20180418785029_th.png
2018/20180418684611_th.png
  •  Mahaje
18.4.2018  (#2)
2018/20180418802798_th.png
2018/20180418785825_th.png
2018/20180418275689_th.png
  •  Mahaje
18.4.2018  (#3)
Idee für Trennwände WC/ Dusche bzw. WC/ WM+WT+Stauraum:
https://pin.it/nhuhtfn2hiitjv
Idee für Verbau WM+WT+Stauraum:
https://pin.it/l6k2kfipzjs6ht
Idee für Dusche an Badewanne:
https://pin.it/abpfxarq5irrq7
  •  Shan
19.4.2018  (#4)
Da ist in der Mitte sehr viel Raum, der ungenutzt ist. Mir gefällt es so wie in dem Plan, den du hochgeladen hast besser. Auch wenn es da stimmt, dass du zu wenig Stauraum im Bad hast. Vor allem sind WC und Bad getrennt - heißt dass das Bad nicht blockiert ist sobald jemand auf's WC muss und die Gerüche vom WC hat man dann auch im Bad ...
  •  Mahaje
19.4.2018  (#5)
Danke, aber der Plan, den du meinst, ist so nicht mehr umsetzbar.
Am meisten Raumnutzung ist meiner Meinung nach, wenn die Dusche neben die Badewanne kommt.
Nächstes Thema: Grundriss ca 150m² !!!!!
