also bei mir sind breiter als die fenster? also quasi ein bisl im putz drinnen. bei dir sieht das aber schon fertig aus? |
Ja ist fertig geputzt, darum ja der Pfusch... |
Wir werden auch diese Fensterbänke nehmen und von der Innenputzfirma wurde und mitgeteilt, dass diese NACH dem Innenputz installiert werden, weil diese bündig mit Fensterrahmen und genau so breit wie der Auslass beim Fenster sein sollen. War das bei euch auch so oder wurden die Innenfensterbänke vermessen und angenommen dass der Innenputzer in der Fensterlaibung ev. mehr Putz aufträgt? |
unsere wurden mit den fenstern mitbestellt und vor dem putzen eingebracht wenn ich mich recht erinnere |
Querty war bei uns genau so und wenn da links und rechts 1mm spiel ist sieht das auch keiner (dann gehts das mit dem Acryl) aber so... |
Ps: ist ein offizielles Internorm Fehsterstudio aus Niederösterreich und nicht irgendein auslandischer Billig Pfuscher.... |
Das ist auch der Normalfall bzw. wird gemacht, wenn die Innenfensterbänke teilweise eingeputzt werden. Wenn man aber möchte dass die Fensterbänke genau mit dem Innenputz abschließen (wie im linea prospekt auf den Bildern) dann wird das nachträglich gemacht lt. Info der Innenputzfirma. |
Ja dann aber bündig?! Oder?? |
Bündig schon, aber vorne mit der Fläche. Bei dieser „nachträglichen“ Fensterbankmontage im Innenbereich wird die Fensterbank nach dem Putzen montiert. Jedes Material unterliegt einer thermisch bedingten Längenänderung. Diese muss auch bei Innenfensterbänken berücksichtigt werden. Bei Holzfensterbänke müsste auch die Feuchte noch mit berücksichtigt werden. Somit brauchst du die Fugen links und rechts. Wir nehmen immer 3-5 mm je Seite, hängt auch von der Länge der Fensterbank, Bauphysik (Wandaufbau) und Raumnutzung ab. 6 ist bissl viel, ja. Aber es ist und bleibt ein Handwerk, wenn da also eine saubere Acrylfuge, mit überstreichbarem Acryl kommt, ist das sicher auch optisch ok. |
Auf den Bildern im Prospekt sieht es aber anders aus... schade so ist es echt hässlich... |
Ps: ist ein offizielles Internorm Fehsterstudio aus Niederösterreich und nicht irgendein auslandischer Billig Pfuscher.... In dem Fall ein "inländischer teurer Pfuscher"! |
@heinzi was es um so ärgerlicher macht... |
Sieht nicht so toll aus. Ich würd mir auch schwer tun das zu akzeptieren und dem Lieferanten das nicht so einfach durchgehen lassen. Du könntest auch direkt beim Hersteller der Fensterbänke anfragen, was der zu der Ausführung sagt... |
Genau aus dem Grund sollte in so einem Fall die Abstimmung passen und der Innenputzer auch mitspielen. Wie kriegt ihr jetzt das Schattenfugenprofil sauber und rissfrei eingebaut und die FB satt verklebt? Oder sind die FB noch nicht "fix" verbaut?
6mm wären mir auch zuviel. Entweder raus (wird vlt schwer weils nur ne optische Sache ist und wie kulant der Händler ist) oder Nachlass verhandeln. Hab die selben und auch nach dem Putz. Nur halt ohne Schattenfute. Seitlich war max. 3mm Luft und dies auch symmetrisch. Was dirk vorschlägt würd ich so wischi/waschi nicht akzeptieren trotz aller Toleranzen und Längenausdehnungskoeffizient bei dem Material wohl jenseits von Holz, Alu. ![]() |
![]() ich glaube, das mit puritamo linea funktioniert nicht, weil alle gewerke unfähig dazu sind. die meisten bauherr wissen immer ernst im nachhinein, dass das nicht wie im prospekt aussehen wird. bei uns war es genauso schlimm, aber wegen dem innenputzer, der ohnehin insolvent geworden ist. der auftrag hatte aber unser baumeister, nur er hat vorgeschlagen, hin und wieder einen seiner leute zu uns zu schicken und die ausbesserungsarbeiten zu machen - da waren wir schon eingezogen! nix da. ich hab meinen maler beauftragt sofort so gut es geht nachzubessern und mit baumeister habe ich nach langer zeit ein nachlass "ausverhandelt", das zumindest mehr als die hälfte der kosten gedeckt hat. die fensterbänke haben keine schattenfuge, sie sind alle bündig. aber es ist weit vom prospekt-erwartungen. irgendwann hat man sich an alles im haus gewöhnt und man nichts eh nichts störendes mehr. ![]() |
Der Baumeister/Putzer ziehen auf beiden Seiten neue Kantenschutz ein und die Laibung wird um 3mm bds. Verkleinert... (neu verputzt, gespachtelt was auch immer, bzw bis hin zur APU Leiste) die schattenfuge wurde heute mit dieser Spezialleiste eingebaut nachdem 10cm putz nach unten abgeschlagen wurde und neu verputzt wurde... die sieht schon mal super aus!!! denke so so wird es sehr schön... dank dem BM für sein Engagement... also Problem gelöst! |
Na gott sei dank. Hätt auch einfacher gehen können wenn man richtig misst und der Innnenputzer vorher weiss was Sache ist. ![]() @brink bleibt das so? ![]() |
das ist schon ausgebessert. nun schaut es fast so aus ![]() aber ohne die klare schattenfuge. in einigen ecken ragen ein paar mm wand in den raum, weil die neuen kanten nicht so tief gesetzt werden konnten, ohne die alten komplett rauszureißen - das wollten wir uns dann noch nicht antun. das ergebnis ist ok. haut mich jetzt aber nicht um. ich denke, wir hätten auch mit stinknormalen fb leben können. architektin meinte, die linea schaut so viel besser aus, für ein leben lang.. ![]() |
Mich hat das auch beschäftigt. War bei unserem Lieferanten und der hat mir direkt ein Montageset für diese Schattenfuge gezeigt. Beim Hersteller wissen die wohl das 90% der Handwerker unfähig sind so etwas zu machen. Daher gibt es scheinbar so eine Montagevorrichtung dafür. Wissen müsste man das halt! Aber schön das ihr jetzt zufrieden seid! |
Wir haben auch solche Fensterbänke eingebaut. Kante haben wir vor dem Putz wegen der Genauigkeit sicherheitshalber selber gesetzt. Die Fensterbank mit ca 3cm Überlänge bestellt. Jede Leibung gemessen und mit dem Winkelschleifer und einer feinen Diamantscheibe geschnitten. Ist etwas mühsam gewesen. Aber es sieht aus wie im Bilderbuch. 😀 Jeder der so einen Design schnik schnack haben möchte. Lieber selber zurecht schneiden. |
![]() ![]() so sieht es bei uns aus. |
