Hallo! Ein paar mehr Eckdaten wären hilfreich. Was befindet sich darunter? Welche Deckenkonstruktion? Liegt die Decke schon im Gefälle? Willst du oben auch begrünen oder nur pflastern? Warum willst du es begehen? Woher bzw. warum dieser vorgeschlagene Dachaufbau? lg Thomas |
Wir haben: - Stahlbetondecke - Voranstrich - 1 Lage Bitumenbahn - EPS-Plus Gefälledämmung, W25 (2% Gefälle) - 2 Lagen Bitumenbahn (1. geklebt, 2. Schifer beschichtet) - Filterflies - 4cm Splittbett - 5cm Betonplatten Du kannst also z.B. Bitumen oder EPDM Folie machen. Wenn drüber 2 Lagen Bitumen kommen, muss die Dämmung kein XPS sein. Wir haben Gefälledämmung gemacht, dann muss der BM kein Gefälle betonieren. Achtung: Wenn das Dach größer ist kann es sein dass mit 2% Gefälle die Dämmung dünn wird, also entweder mehr, oder bessere Dämmung (z.B. Resolution). Wenn du Steinzeug mit 2cm verlegst, brauchst du für die oberste Schicht nicht 5cm frei lassen. Eigentlich musst du auch überhaupt nichts verlegen, wenn die letzte Lage Bitumen Schieferbeschichtet ist - ist dann eine optische Sache, also was die besser gefällt. Beachten musst du z.B. dass du mit dem ganzen Aufbau unter der Höhe einer Balkontürschwelle bleibst, wenn es eine solche gibt Abhängig davon ob es ein Vordach gibt (vor der Balkontür) sollte man paar cm mehr oder weniger über der Höhe des fertigen Aufbaues sein. Wasserspeier nicht vergessen, sonst hast du statt dem begehbaren Dach bald einen Pool. |
Also ich muss zugeben ich habe keine ahnung von Dachaufbauten. Vielleicht stell ich mir das zu einfach vor. Die decke besteht aus sandwochpanellen. Wir wollen eine begehbare dachtereasse, da wir keinen garten ums haus haben. |
Naja, wer zeichnet denn den Einreichplan? Da sollte das dann darauf festgelegt sein. |
Wir sind noch nocht so weit es einzureichen, das wird noch dauern. |
