Calimax Twist - Hallo Udo,
zur Info - Calimax liefert ab Herbst den neuen 80/20! Wurde mir auf einer Messe mitgeteilt. Warte auch schon darauf. Grüsse Peter |
Von Sonnekraft gibts ebenfallls - einen Ofen mit 80/20, soweit ich weis auch von Wodtke - also Auswahl genug. Calimax ist in Installateurskreisen etwas umstritten, wohl auch wegen dem schlechten Service der Firma. |
Calimax Twist - Servus,
brauche dringent einen Calimax Twist günstig (80/20),wer kann mir dabei helfen. dANKE ! |
Calimax Twist - Über den Calimax Twist und andere Pellets-Kaminofen-Modelle kann man sich unter www.oeko-energie.de ausführlich informieren. Selbstbauer erhalten Sonderkonditionen! Im Leistungsverhältnis 80/20 bei 10 kW gibt es auf dem Markt mehrere Modelle. Man sollte jedoch auch auf die Bedienung, Wartung, u.s.w. achten!
oeko-energie@web.de |
Bei einer Heizlast - von 7,7 kW wird es schon beinahe etwas Mühsam die Pellets zu Tragen. Der Verbrauch ist schon an der Komfortgrenze, würde ich sagen. Ohne automatische Beschickung muß man wirklich jeden Tag nachfüllen. Also nur einplanen, wenn man sich dessen bewußt ist. Automatische Beschickungen gibt es auch für die Grundofen-Serien - kein Problem. Solang man "Jung und Sprtlich" ist - kein Problem, aber später... |
Bei 7.7 KW würde ich eine - richtige Heizanlage einbauen mit Schnecke (KWP oder ÖKOFEN) mit den kleien Anlagen, naja
www.bauweise.net |
Twist Pelletofen - Ich hätte bei einem Wärmebedarf von 7,7 kW keine Bedenken. Die 7,7 kW werden ja nur dann gefordert wenn die Temperaturen auf minus 15 °C und weniger sinken (wie oft kommt das im Jahr vor?). Selbst dann ist der Twist noch nicht an seiner Leistungsgrenze. Und für das Alter? Es gibt inzwischen mehrere Hersteller von Fernbefüllungseinrichtungen für Öfen wie den Twist, z.B. über einen Druckschlauch und ein Gebläse (Kosten ca. 2000 €). |
Twist Pelletsofen - Hallo,
interessiere mich ebenfalls für den neuen Twist. Ich würde gerne mal einen Ofen in Betrieb sehen. Mich interessiert das Flammbild und das Geräusch des Ofens. Weiß jemand, wo das in der Gegend von Herborn bzw. zwischen Gießen, Siegen und Marburg möglich ist? Außerdem wüsste ich gerne, ob man auch Stückholz verbrennen kann. Grüße Stefan W. |
Inzwischen habe ich Haus und Heizung - bereits realisiert. Die Heizung ist wie geplant eine Pelletsheizung (Kaminofen)(ohne Pufferspeicher) kombiniert mit einer Brauchwasser-Wärmepumpe. Die Wahl ist auf den Sonnenkraft Ofen gefallen, da er im direkten Vergleich (beide Öfen standen beim Installateur nebeneinander) nur halb so laut arbeitet. |
Envirofire - Hat jemand Erfahrung mit dem Envirofire-Wasser-Ofen? |
