Kaminofen - Glas Dichtung murks ...
  •  mpreis76
Wir haben einen Haas & Sohn Kaminofen (Javus) welcher gute Dienste leistet.
Ein Thema gibts jedoch, welches ich gerne lösen möchte.
Jahr für Jahr ist die Dichtung zwischen dem Glas und dem Korpus der Ofentür hinüber.
Hier zwei Fotos:
2018/20180501643862.png
2018/20180501433905.png
Das Problem entsteht hauptsächlich bei der oberen Dichtung. Diese rutscht nach einiger Zeit nach unten - wahrscheinlich trocknet sie ein wenig ein und dadurch kann sie nach unten rutschen.
Fixiert wird das Glas (und somit die Dichtungen) durch zwei Leisten, welche an den beiden Seiten mit jeweils 2 Schrauben montiert sind (Bild 2). Durch das Reindrehen der Schrauben werden die Dichtungen und das Glas an den Türkorpus gepresst.
Die beiden Schrauben sind bereits bis aufs Maximum reingedreht - mehr geht nicht. Dennoch rutscht die Dichtung runter.
Gibts da etwas besseres als diese Dichtschnüre bzw. irgendeine sinnvolle Lösung, welche vielleicht länger als 1 Jahr hält?
Nächstes Thema: Infos zur Sicherheit von Öfen in luftdichten Gebäuden mit/ohne KWL
