Kellerbad Tetris
WC und WW WW [Warmwasser] tauschen würde ich sagen. Falls es von den Installationen her geht. |
Dusche hat Breite von 90cm, WW Speicher Durchmesser von 81cm, Dazwischen zumindest einen Schutzwand + etwas Abstand von 10cm => Gesamtabstand von der Wand ca. 180cm. Nach 180cm ist der Abstand ist die Höhe zu niedrig (wohl ca. 150cm) für den WW WW [Warmwasser] Speicher mit einer Höhe von 173cm. |
Das wäre die aktuelle Überlegung. Vorteil: - Volle Raumhöhe bei Dusche, WC und Handwaschbecken Nachteil: - Ellbogenfreiheit beim Waschbecken auf der Seite zum WW WW [Warmwasser] Speicher etwas eingeschränkt (?) |
Falls jemand mal vor einem ähnlichen Problem steht, hier ist jetzt unsere Lösung: - Greenwater Speicher dort wo genügen Platz für Speicher ist, auch von den Anschlüssen her und man diesen relativ einfach "verdecken" kann. - Waschbecken gleich neben Tür, weil man dieses am öftesten Benützt - Daneben WC, dort ist es raumhoch - Daneben noch die Dusche, jedoch mit Fliesenboden, in die Ecke hin fallend, daher stört es nicht, dass es so nahe beim wC ist. Weiters ggf. ein Duschvorhang welchen man wegziehen kann und beim WC daher ebenfalls nicht stört. |
Zwischen Dusche und WC ist zu wenig Platz. Die Situation in einen Schnittplan eintragen. |
Das stimmt, weil die Dusche mit einer Duschwanne eingezeichnet ist. Tatsächlich wird hier aber gefliest werden und neben dem WC beginnt einfach das Gefälle und der Ablauf ist an der hinteren Wand. Es gibt also keine Teile, welche in den Bereich des WCs "hineinstehen". |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Einbau Spots für Stiegenbeleuchtung
