??? - Bitte wo hast du im Fundament Rohre?????? |
der Kanal - ist so ein Rohr das meistens durch das Fundamant geführt wird |
Lochfrass - ist die Bezeichnung für eine Korrosion in Metallen, die dann auftritt, wenn Metalle mit verschiedenem (chemischen) Potentialniveau zusammentreffen. Dann kann durch Abwanderung von Elektroden von einem Material zum anderen der sog. Lochfraß innerhalb relativ kurzer Zeit auftreten. Bei Kunststoff gibts das nicht (außer du entsorgst ständig Säure durch diese Rohre) |
