« Fenster & Türen  |
Reparatur Garagen-Deckensektionaltor - Motor tut nichts ?
  •  Gawan
3 Antworten | 3 Autoren 3
ich hab ein Deckensektionaltor von Normstahl und seit gestern mittag geht das Tor plötzlich nicht mehr auf. Es ruckelt kurz, aber der Schlitten steht einfach still. Fehlermeldung "LED 6 - Motirrelais Messwerte unzuläffig"
Normstahl schickt einen Techniker "irgendwann nächste Woche". Gibts da andere Dienstleister im Raum Steyr die sich sowas kurzfristig anschaun können ?
lG
Gawan
Gewitter gehabt? Dann Versicherungsmeldung.
Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  goaspeda
Laut Bedienungsanleitung, Seite 5:
Fehlerbehebung: Elektronik rücksetzen (Reset) und anschließend Arbeitsschritt Torantrieb neu einlernen durchführen. Siehe Seite 3.
Tritt der Fehler erneut auf, Kundendienst anfordern. Hinweis: Wird der gleiche Fehler bei 2 Selbsttests in Folge festgestellt, erfolgt eine Verriegelung der Steuerung (Keine Befehlsannahme). Nach ca. einer weiteren Minute erfolgt erneut ein Selbsttest. Wird dann kein Fehler festgestellt, wird Verriegelung wieder aufgehoben. Bleibt Fehler bestehen, muß ein Reset durchgeführt werden. Alle Einstellungen sind dann gelöscht. Der Torantrieb muss neu eingelernt werden.
  •  AndiBru
Hallo, schau mal ob eine Feder gebrochen ist, dann schafft der Motor es auch nicht, bei den Runden feder sieht man es nicht sofort.
Oder ob eine Feder locker ist - bei uns war dies einmal dass Problem und nicht der Motor.
LG!
Nächstes Thema: [Gelöst] Schiebetür innen - vor der Wand laufend
