« Forum für Sonstiges  |
Deckeneinbauspot: 90mm, Leuchtmittel wechselbar?
18.5. - 23.5.2018
11 Antworten | 6 Autoren 11
11
Ich suche schon seit einiger Zeit Deckeneinbauspots für eine Ausschnittgröße von 90mm - wenn es irgendwie geht, dann mit wechselbarem Leuchtmittel. Hat vielleicht jemand einen Tipp, wo ich so was herbekommen könnte?
Die Baumärkte habe ich natürlich schon abgegrast - die haben diese Größe nicht. Auch bei ProLED und Leuchtwurm hab ich schon die Kataloge gewälzt - die haben, wenn überhaupt, nur was mit fix verbautem Leuchtmittel.
  •  alpenzell
bei Amazon hab ich mir fixverbaute gekauft.  https://www.amazon.de/gp/product/B01DAHX1DC/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
ziemlich hell die Teile. Wir hatten vorher ein philips Produkt drin, was nicht mehr hergestellt wird. 6 Monate im Einsatz, alles gut.
Hallo MissT,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Deckeneinbauspot: 90mm, Leuchtmittel wechselbar?
Wieso muss der genau 90mm haben?
Weil der Elektriker sie schon so ausgeschnitten hat. Er hat damals gemeint, da gibt es eh einiges - ...
dann würd ich sagen, der beste soll eine billige besorgen,.. weil grösser schneiden is shit und kleiner geht sowieso net,... das san imma de besten..
wenn du eine gute teure Led Leuchte hast, wirst du die nicht oft wechseln müssen. die Hersteller geben 50000h Garantie.. also kannst du eine mit fixen LM auch nehmen,..
Ich verbaue in mein Bad welche mit 86mm und wechselbaren LM. Leider eine Spur zu klein
Ich trau dem Ganzen nicht so recht. LED-Leuchtmittel gibt es noch nicht so lang und Papier ist geduldig - wie willst Du beweisen, dass ein Leuchtmittel die versprochenen Betriebsstunden oder Schaltzyklen noch nicht erreicht hat?
Es würde mich nicht wundern, wenn es hier mal ein böses Erwachen gibt. Das passt einfach zu gut ins Schema der geplanten Obszoleszenz. Was machst Du, wenn in einem Raum mit mehreren Spots einer nach 10 Jahren kaputt geht oder sich auffällig verfärbt oder schwächer wird? Den gleichen bekommst Du ziemlich sicher nicht mehr nach. Außerdem finde ich es mit wechselbaren Leuchtmitteln einfacher, vor Ort die richtige Lichtfarbe und -stärke auszutesten.
uzi10, welche verbaust Du im Bad? Wenn der Rahmen nicht extrem schmal ist bzw. die Halteklammern sehr kurz sind, könnte ein 86er durchaus auch in einem 90er Loch passen.
  •  brink
meine alten wolframdraht birnen haben noch einwandfrei funktioniert, als ich sie durch energiesparlampen austauschte. meine energiesparlampen haben einwandfrei funktioniert, als ich sie durch leds austauschte. und es kommen sicher wieder neue leuchtmittel mit besseren eigenschaften, die die jetzigen leds austauschen werden.
bez spots - also zu deutsch punkte und keine "lampen" - habe ich vor 2 jahren die relativ günstigsten in Amazon gekauft. https://www.amazon.de/gp/product/B00W9M39A0/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
(einbauhöhe 26mm!)
verbaut sind die in abgehängten decken auf allen stockwerken und sind am öftersten in verwendung. bisher kein ausfall. sie haben sich schon jetzt ausgezahlt.
ich würde dir empfehlen die 90er löcher zuzumachen (durch elektriker, der das verbrochen hat) und ein paar mehr kleinere zu machen
Wir wollten und wollen keine kleinen Spots, sondern möglichst große. Leider habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass das von uns gewünschte eigentlich unter die Bezeichnung Downlights fällt. Löcher schließen und neue machen ist keine Option, u. a. weil es sich um Betonelementdecken handelt.
Was mich bei der Gelegenheit auch mal interessieren würde: Was ist eigentlich der maximale Lochdurchmesser bei diesen Standard-Kaiser-Einbaudosen?
meinst du bei Kaiser Halox? Kommt drauf an wlchen du hast?..Ws den kleinen weil den grossen hats est bei mir geben! kommt drauf an ob du mittig gebohrt hast! und das grösste Problem ist die Einbautiefe ohne Aufstockrahmen bei den Halox! Meistens werdn die grossen Downlights tiefer!
Also ich verbau Wever und Durcre Deep IP44... kosten nicht die Welt und das LM ist von unten über einen Bajonettverschluss zum wechseln(GU10 oder GU5.3)
  •  Microft
oje MissT..ich habe die Spots ausgesucht und dann die Löcher dazu gebohrt. Ist aber bei einer abgehängten Decke natürlich wesentlich leichter.
Für mich sind auch nur welche in Frage gekommen wo das Leuchtmittel austauschbar ist.
Hab weiße schwenkbare Rahmen von Sebson gekauft, und von der gleichen Firma GU10 Led's dazu.
Was sagt eigentlich dein Elektriker jetzt dazu das es fast nix in 90er gibt?
mbg
Microft schrieb: Was sagt eigentlich dein Elektriker jetzt dazu das es fast nix in 90er gibt?
Er hätte mit seinem Großhändler Rücksprache gehalten, und der hätte gesagt, da gibt es eh was ... Das kenne ich mittlerweile zu genüge - er ist sicher nie an irgendetwas Schuld.
  •  cc9966
Meine Erfahrung ist, dass die ganzen Deckenspots für 70mm-Löcher sind und alles andere dann Spezial-Maße sind.
Wenn du größere Spots findest, kann man das schon sehr einfach größer schneiden. Einfach nochmal eine dünne Holzlatte reinlegen, mit GK-Schrauben an beiden Lochenden fixieren und mit Kreiselschneider (also diese Rundsäge mit Zentrierbohrer) nochmals Loch größer bohren, natürlich soll die Säge dabei nicht die GK-Schrauben berühren (die müssen also weiter innen sein).
Nächstes Thema: Fertigstellungsanzeige Kosten?
