servus bertl,
hast dir schon echte wp-hersteller, keine kesselhersteller angesehen? gibt einige österreichische produzenten die die leisesten lwp am markt bauen. die allerleisesten sind dann splitgeräte bei denen die eigentliche wp samt verdichter, pumpen und regelung im haus stehen. draußen ist dabei nur der verdampfer(wärmetauscher plus ventilator) was schon durch abwesenheit des verdichters zu geringerer laustärke führt. die leisesten sind dann tischverdampfer die man aufs dach stellt - der schalltechnisch günstigste aufstellort - mit vertikalen verdampfern nicht empfehlenswert wegen der windexponiertheit prinzipiell gibts hier einen guten überblick über die laustärke der verschiedenen serien... der ofizielle schallrechner des verbands wärmepumpe-austria... https://www.waermepumpe-austria.at/schallrechner-v2 |
Danke für die Rückmeldung. Das Problem...bei uns sind noch zwei Hausanbieter im Rennen, einer verbaut ausschließlich Vaillant (aro oder flexo) der andere ausschließlich Viessmann. Die flexoTherm klingt recht vernünftig und jetzt wärs interessant, welche Viessmann-seitig der flexoTherm am nächsten käme. |
verstehe, der eine ist dann wohl der mit dem rentier der andere der mit dem raubtier... ![]() du kannst natürlich optional fragen was du gutgeschrieben bekommst wenn du die wp bis zur schnittstelle technikraum/wärmeverteilung rausnimmst. wir haben das vor 2 jahren bei einem solchen fertighaus bei uns im ort gemacht, da wurden € 7.000,- aufpreis gas->lwp UND € 10.000,- für die basis-gastherme gutgeschrieben. mit den € 17.000,- haben wir erdwärme UND premium sole-wp umgesetzt und es ist noch einiges übrig geblieben... fertighausanbieter haben ihre overheads auf der haustechnik die man sich bei direktvergabe sparen kann. nach unterschrift sinkt die summe der potentiellen gutschrift meist deutlich ... ![]() |
Ok danke, dann wird es womöglich auf sowas rauslaufen. |
Sollte ich nur die Wärmepumpe samt Warmwasserboiler tatsächlich rausnehmen und separat direkt vergeben: -Die flexoTherm 7,7 kW mit aroCollect kostet ca. 10.000 EUR. - Warmwasserboiler - 300 Liter geoStore VIH ca. 1600 EUR -Mit wieviel müsste ich für die Installation grob rechnen? P.S. Die Fußbodenheizung würde weiterhin die Hausfirma machen und alles in den Technikraum im Keller verlegen. |
