servus Katharina,
der spalt sollte rundum 1-1,5cm sein, sonst kommt man mit der schaumpistole nicht mehr rein. die 3cm höhenunterschied ergeben sich wie du vermutest aus dem fensterbankprofil. je nach hersteller geben die eine die fenstermaße mit oder ohne dem profil an. kleine unterschiede ergeben sich aus den rohbaumaßen. fenster werden ja immer einzeln nach den tatsächlichen öffnungen gefertigt... |
Danke Arne. Und die Hebeschiebetüre verschwindet tlw im Fußbodenaufbau? die REchnung ist mir nämlich nicht ganz klar: Sturz brutto 258cm - 18cm Bodenaufbau = 240cm. Hebeschiebtüre ist aber 242cm |
Das dürfte dann die Bodenschwelle sein, die sollte ja (grösstenteils) versenkt sein.... Je nach Hersteller variieren diese Höhen. |
