Farbspritzgerät - Erfahrungen?
  •  Lunatic
20.5. - 23.5.2018
4 Antworten | 4 Autoren 4
hat jemand von euch Erfahrungen mit Farbspritzgeräten im Bereich von ~400 Euro? (Also nicht die kompletten Billigdinger, aber auch nicht die Profisachen)
Nachdem ich mehr oder weniger das gesamte Haus samt Garage ausmalen muss, wärs mir das schon wert, wenn das einigermaßen gut funktioniert. Aber bin noch ein bisschen skeptisch.
  •  Shan
20.5.2018  (#1)
Kann man vergessen mit Hand und Rolle geht's viel schneller - eher gebraucht was Gscheites kaufen. Achtung Behälter groß genug aber am Boden (sonst geht's zu sehr in die Hand). Wenn klein = dauernd rumpantschen beim Reinfüllen! Druck muss passen und Düse für den Druck sonst putzt man die ganze Zeit nur verstopfte Düsen. Streuen sollte es auch nicht zu sehr und den Winkel und die Entfernung beim Sprühen beachten (Farbabprall etc.). Wir haben uns dagegen entschieden. Inklusive Abkleben hat bei uns das 2-malige Ausmalen des Erdgeschoßes mit Walze und Pinsel (2 Personen = mein Mann und ich) 3 Tage benötigt.
Hallo Lunatic,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Farbspritzgerät - Erfahrungen?
Probiers mal über die Suchfunktion, das war schon ein paar mal Thema. Die Conclusio aus meiner Erinnnerung: Die Deckkraft und Gleichmäßigkeit sind das Haupt-Problem, auch wegen der notwendigen Verdünnung. Am ehesten funktioniert noch eine Kombination aus Sprüh- und Rolldurchgänge.
  •  BK1982
Wir haben uns fürs malen unseres Abstellraums (ca. 36 m2 Grundfläche) ein Farbsprühgerät ausgeborgt. Da es unverputzte Betonwände sind waren ja überall so kleine Löcher die wir mit dem Sprühgerät gut aussprühen konnten. Mit dem Roller wäre man nie so gut in die Löcher gekommen. Aber fürs ganze Haus kann ich mir das nicht vorstellen, weil es trotz genauem und mehrmaligem Sprühen doch etwas "wolkig" aussieht. Fürn Abstellraum ist uns das egal. LG
  •  Kleinhirn
Hi, hatte mal das Wagner Airless Sprayer Plus gekauft und gleich wieder gebraucht verkauft emoji
Bin damit nicht klar gekommen. Wollte einen Raum sprühen und hab aber kein gutes Ergebnis geschafft.
Verarbeitungstempo ist stressig.. Langsam und genau ist sehr schwierig.
Man muss schon hurtig dahin arbeiten.
In der GA steht bezüglich der Verdünnung der Farbe leider etwas falsches. Man muss stärker verdünnen als angegeben; leider hab ich die Info aber erst nach Gebrauch bei Reklamation im Hornb... bekommen emoji
Fürs Färbeln nur eines Raumes zuviel Aufwand !!! (Reinigung muss exakt sein und das dauert!!)
Sprühnebel ist auch extrem!
Für einen Neubau ohne Böden usw. mags ok sein..
Ansonst muss man penibelst abkleben!
 Wenn du Maler bist mags gut funktionieren, als Amateur und Unerfahrenem nicht verwendbar (meine persönliche Meinung emoji )
Hab den Raum dann mit der Walze gefärbelt und basta.
Nächstes Thema: Fenster etwas zu breit geraten - seitlich stärker einputzen?
