ich nehme an, du meinst die ackerwinde? wir haben die auch auf einem teil vom grundstück... auf einer stelle werdens jetzt nach 3 jahren wöchentlichem ausrupfen etwas weniger. vlies bringt dir bei winden gar nichts - die wachsen da einfach durch als wäre es nicht da. ausser ständigem rupfen hab ich da auch noch nichts dagegen gefunden. wobei zwischen den kirschlorbeeren, wo keine sonne mehr zum boden durchkommt, sind sie wirklich deutlich weniger geworden. |
ja atma , ackerwinde ... noch und nöcher und mir kommt vor die werden immer mehr ... vließ hilft da auch nichts ? okay ... das ist ja schlimm ... ja leider ist die fläche ist sehr groß und das stehen im hang ist schwierig ... naja hätte ich doch zubetonieren sollen ... :( ... danke für deine antwort !! |
wir haben sogar doppellagig vlies... totspritzen will ichs nicht (haustiere), es wird wie gesagt langsam weniger... bei uns ist es auch auf einer fläche von ca 10x4m aber zum glück eben. |
okay , das klingt schon etwas hoffnungsvoll ... ... ja chemisches möchte ich auch nicht benutzen ... leider hab ich jetzt mehr arbeit als sonst ... und ich sehe hier keinen ausweg ... ausser grasen ... und auf die dauer wird das auch nicht gehen ... naja ... nicht jeder profi ist auch einer ... ;) |
der Gärtner hat wahrscheinlich in der Schule verschlafen dass Bambus zwar die Sonne mag- dann aber mit min. 5 cm Pinienrinde abzudecken ist und dass der Wasser und Düngerbedarf extem hoch ist. wenn du den dort nicht regelmäßig- heisst im Sommer an Tagen ohne Regen mindestens jeden 2. Tag intensiv giesst und ihn nicht 3x Jahr mit Dünger versorgst wird der nix. Hoffentlich hat er dir Fargesien gesetzt und nicht den wuchernden.... Gegen Ackerwinde hat sich folgendes oft schon bewährt Ersticken- Winden gehen ein wenn man sie abdeckt. Pappendeckel reicht- am Hang musst halt eine Lösung finden dass er an seinem Platz bleibt (Steine???) - es dauert ca eine Saison bevor die winde kaputt ist. |
also zur rechtlichen frage kann ich nicht allzuviel beitragen, da wäre wichtig zu klären wie genau der (schriftliche?) auftrag lautete, wenn nur mündlich abgesprochen, wird es wohl schwierig. was genau ist denn alles gepflanzt? japan segge ist ja eher für halbschatten bis schatten geeignet. wie groß ist denn der hang, wenn 300 pflanzen bereits getauscht wurden?? ![]() mit bambus kenn ich mich nicht aus! grundsätzlich ist hangbepflanzung nicht einfach und sollte schon eine gärtnerei machen, die erfahrung damit hat. üblicherweise nimmt man dafür auch pflanzen die sehr trockenheitsresistent sind (z.b. teppichwacholder), da im hang das wasser ja nicht lange hält, man nimmt auch eher pflanzen die mit den wurzeln den boden stabilisieren und erosion und abrutschen verhindern (z.b. cotoneaster), dann braucht es pflanzen die den hang rasch dicht bewachsen (z.b. geranium macorrhizum), damit wäre dann mit dem unkraut auch schluss. jetzt ist halt die frage wie du das dem gärtner am besten klar machst, dass er zumindest einen teil der pflanzen tauscht, gräser und seggen scheinen mir nicht besonders geeignet. |
