Badezimmer/ Installateur - Fliesenleger
  •  MrsOoO
24.5.2018
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Das erste Angebot für ein großes und ein Mini-Gästebad liegt vor. Mich hat es dezent vom Hocker gehaut.
Der Installateur würde alles machen, auch die Fliesenlegerarbeiten. Brutto EUR 66,-/ qm (exkl. Material, Größe der Fliesen: Boden 80x40, Wand 60x30).
Zusätzlich kämen noch Regiestundem von knapp 1.500,- dazu (bei Position bauliche Neben- und Verfliesarbeiten)?!
Wie habt ihr es im Bad gemacht? Alles an den Installateur vergeben oder die Fliesen direkt an einen Fliesenleger?
Unsere Duschen sollen verfliest sein, kommt ein Fliesenleger damit zurecht? Also ich mein: in diesem Bereich, was "gehört" dem Fliesenleger und was dem Installateur? Wären es nur 0815 Wände und Böden wäre ich jetzt nicht so unsicher.
Und habt ihr Materialien selbst gestellt oder alles über den Installateur gekauft?
  •  chrismo
24.5.2018  (#1)
Das sind zwei getrennte Gewerke, also ich würde den Installateur keine Fliesen verlegen lassen. Noch dazu ist es nicht gerade billig.  Also auf jeden Fall ein Vergleichsangebot einholen.
  •  MrsOoO
24.5.2018  (#2)
Ja, das werde ich machen.
Das würde ich fast als ein Abschreckungsanbot bezeichnen. Wie chrismo schon geschrieben hat: Geh zum Fliesenleger, nicht zum Installateur.
  •  MrsOoO
24.5.2018  (#4)
Ganz unerfahren: Fliesenleger und Installateur arbeiten dann in Absprache miteinander? Oder gleichzeitig?
Ist das eine Badsanierung oder ein Neubauprojekt?
Wenn Sanierung, dann ist das nicht unüblich, dass ein Bäderstudio-Installateur alles aus einer Hand anbietet. Kann für diesen Zweck auch sinnvoll sein. Gerade bei einer Sanierung ist enge Abstimmung noch kritischer, was die Zeit und den Dreck anbelangt. Wer will schon wochenlang ohne Bad dastehen.
Wofür sollen die 1.500,- EUR Regiestunden genau sein? Steht da eine genauere Beschreibung?
Ansonsten kann der geflieste m² schnell auf 150,- EUR brutto alles zusammen sein, wenn du beim Material und beim Verleger nicht sparst (Pfuscher).
MrsOoO schrieb: Ganz unerfahren: Fliesenleger und Installateur arbeiten dann in Absprache miteinander? Oder gleichzeitig?
Wo notwendig, dann in Absprache. Grundsätzlich arbeiten sie aber nicht gleichzeitig (wie auch?), sondern nacheinander.
  •  altehuette
Unter bauliche Nebenarbeiten würde ich die Abdichtungsarbeiten nennen.
Haben selber auch über den Installateur fliesen lassen,  allerdings auf Regie. Da gibts keine Diskussion ob Nebenarbeiten im m² Preis enthalten sind. Was wiegts, das hats! Nie den Eindruck gehabt,  dass Stunden geschunden worden wären! Fliesenleger und Helfer waren ein gutes Team!
Wenn man die Handwerker kennt,  ist man mit Regiearbeit sicher nicht schlecht beraten.
Ein guter Pfuscher kostet eh auch ganz schön,  nur bis er halt dann Zeit hat,  ist auch noch ein Problem!
  •  MrsOoO
24.5.2018  (#8)
Es ist ein Neubauprojekt
Nächstes Thema: MPI 26, MPI 30 oder Klimaputz
