sollte da auch ein Bild vorhanden sein? |
Hier die Bilder: ![]() ![]() ![]() |
Hier noch einige Bilder. Im Erdgeschoss wurden die alten Fenster gegen neue getausch. Nach dem Ausbau der Fenster wurde ein Glattstrich gemacht. Wie man auf den Bilder sieht wurder der Glattstrich jedoch leider nicht breit genug gemacht. Die Klebebänder wurden daher teilweise auf den PU Schaum und den alten Putz der Fensterlaibung geklebt. Ist das trotzdem in Ordnung, oder muss hier nachgebessert werden? ![]() |
das klebeband sollte auf dem glattstrich kleben (beim mörtel geht es oft wieder ab). außerdem musst das dichtband rundherm laufen (auf den ersten fotos, ist es bei dem fensterbänken ausgespart). |
