Haus Klimaanlage wie am effektivsten nutzen,
nach dem verursacherprinzip ist der wichtigste punkt den wärmeeintrag zu begrenzen, also die beschattung.
um die wärme dann abzuführen ist in unserem klima der wichtigste punkt die freie nachtlüftung. damit kann man - außer in den wenigen tropennächten - das haus um mehrere grade abkühlen... die klima sollte dann nur mehr für die kirsche am kuchen zuständig sein... |
Hallo Wir drehen ebenfalls die Klimaanlagen nur dann auf, wenn sie benötigt werden weil die eingestellten Temperaturen eh schnell erreicht werden. Also im WZ zB. nur Abends beim Fernsehen, in den Kizis oder im SZ meistens nur Nachts beim Schlafen oder in der Küche/Esszimmer wenn Besuch da ist, etc. Zusätzlich schaue ich aber schon, dass die Beschattung der Fenster und Türen bei Hitze immer aktiviert ist bzw. dass die Fenster geschlossen sind um das Einschalten der Klimaanlage so gut wie möglich verhindern zu können. Heuer zB. hatten wir die Klimaanlage erst 1 Tag im Betrieb. Zusätzlich verwenden wir die Klimaanlage schon auch zum Heizen im Frühling und Herbst in der Übergangszeit. Oft genügt es, nur in der Früh den einen oder anderen Raum kurz zu beheizen, tagsüber wärmt dann meistens die Sonne die Räume eh auf. In dieser Zeit ist dann aber die Gasheizung schon komplett abgedreht. mfg Sektionschef |
Wenn wir aufstehen werden alle Fenster aufgemacht entlüftet für rund 20min. Danach werden die Fenstern wieder geschlossen und die Rollos damit die Sonne nicht reinmag runtergemacht. Am Tage wenn wir Besuch haben oder wir uns selber drinnen aufhalten, dann wird die Klima schon eingeschalten wenn es schwül ist nach Körpergefühl und die Rollos hoch um eine Leichenhalle zu vermeiden wenn wir Besuch haben. Wie gesagt in der früh wird auch im SZ die Klima ausgeschalten und erst am Abend wieder ein. Ausser ich habe Nachtschicht hier läuft die so ziemlich durch. Ausser ich hatte mal einen guten schlaf das ich nicht mehr vor dem arbeiten mich hinlege, dann schalte ich die Klima aus. Da meine Eltern im UG einen Tischherd haben wie im WZ einen Zusatzofen (hier wird ab und an eingeheitzt), kommt die warme Luft auch rauf. Es reicht zwar nicht ganz ohne bis jetzt zu heizen mit der FBH FBH [Fußbodenheizung], aber ich könnte es evtl. mal probieren wenn die Zeit da ist mit der Klimaanlage. Unser Verbrauch liegt bei 225qm Wohnfläche (UG, OG, DG) 750€ bis 800€ in den Übergangszeiten wie Winter Monaten. |
ich würde möglichst auf eine aktive klimaanlage verzichten. - dämmen und auf neubaustandard sanieren - automatisch beschatten - kwl mit einfacher timer-steuerrung reicht, sommerzeitprogramm mit höheren luftwechsel in der nacht und weniger luftwechsel am tag. damit halte ich mein haus seit jahren auf max. 26°, egal wie heiß der sommer bisher war. ist am besten für die umwelt und für die geldbörse kostenneutral. eine klima nur fürs wohnzimmer ist zwar billiger als eine kwl fürs haus, aber die stromkosten sind auch zu bedenken. die behaglichkeit ist auch besser mit konstanter temperatur anstatt bedarfsweisen kühl-gebläse. |
@cc9966
Also 26 Grad wäre eh ned wirklich eine Kunst, da bleiben wir auch mit unserer 0-8-15-fertighausbude drunter (sofern man nicht die Beschattung mal vergisst, dann kann es ganz schnell weit über 30 klettern). nur will man halt ned 26, sondern eher 22-23. |
Also 26 Grad wären mir auch zu warm |
26° war der maximalwert, einige sommer warens nur 24° peak. |
@cc9966 -auf neubaustandard sanieren, das haben wir auch gemacht da wir eine Landesförderung zugestimmt haben. Hier muss man alles vorlegen und die Dämmwerte einhalten für den Zuschuss. -unser Wohnbereich ist offen so das eine Zirkulierung entsteht im WZ, EZ und Vorraum. -das SZ ist zu damit die gewünschte Temperatur bleibt. Wenn ich 24°C bis 25°C habe oder mehr und es ist richtig schwül draussen, dann stehen die Schweißperlen am Schienbein ohne was zu tun. Bei 26°C drehe ich durch oder würde ich durchdrehen. Gott sei dank hatte ich noch keine 26°C im Haus weil das wäre ärgerlich da ich das Haus doch würde ich sagen gut saniert habe. Besser geht es immer wie wir wissen. Darum sagen die meisten, man muss 2-3x bauen damit man richtig zufrieden ist im nachhinein. |
@sektionschef Wie macht ihr dann warmwasser in der Zeit wenn ihr das Gas abgedreht habt? |
Es wird nur die Heizung abgedreht, WW wird weiterhin mit Gas gemacht. MfG Sektionschef |
Habe an euch mal ne Frage. Bei meinen Daikin Innengeräten habe ich unterhalb Schlitze, und hier strömt etwas auch von der Luft unten weg. Und im SZ hier merke ich‘s schon beim schlafen da das Gerät oberhalb an der Wand montiert ist das ein wenig nach unten kommt wie nur vorne. Und verkühlen möchte ich mich nicht. Könnte ich diese Schlitze mit einem „Krepp Klebeband“ abkleben? Oder würdet ihr sagen keine gute Lösung. https://www.rajapack.at/klebebaender-verschlussmittel/klebeband/kreppklebeband/krepp-klebeband-tesa_sku4317L50.html?utm_source=google&utm_campaign=AT_Google_PLA&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=AT_Shopping+-+Klebebänder+und+Verschlussmittel&utm_term=PRODUCT+GROUP&gclid=CjwKCAjw9qfZBRA5EiwAiq0AbaGD7i62lL69B2JFWxAcBQT-uYIlCBxJ_9hMayiSkINu8bpTDEnymBoCIGwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Einziger Punkt wo ich sehe ist das wenn sich das Gerät einschaltet das die Lamellen sich zuerst mal auffahren, bevor die sich auf die eingestellte Position hinfahren. Und hier könnte es durch das abkleben zur Überanstrengung des Motors führen. Jedesmal das Klebeband weg tun danach neu wieder aufkleben das ist halt auch was mit der Zeit lästig ist. Darum möchte ich mal fragen welche Lösung ihr evtl parat hättet. |
Habt ihr den "Komfort-Luftstrom" und das "Intelligente Auge" aktiviert? Da sollte eigentlich der Luftstrom nur nach oben und zusätzlich von einer erkannten Person weggerichtet werden... Abkleben würde ich nichts. |
Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Schaue dann wenn ich heimkomme. Habe diese Woche Nachtschicht und hier lasse ich das Gerät laufen beim schlafen. Jedenfalls habe ich die Lamellen auf waagerechter Position. Nur wenn das Gerät aktiv ist, dann kommt etwas Luft auch nach unten durch die Schlitze und da ich sowieso einen leichten Schlaf habe, werde ich meistens munter dann. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Planung Ringgrabenkollektor EFH
