Traufe für Rasenmähroboter
  •  FRECH
15.6. - 21.6.2018
13 Antworten | 4 Autoren 13
Hallo.
Ich überlege wie ich kostengünstig die Traufe für den Rasenmähroboter bekomme.
Ich habe ca 20cm Erde, möchte Schotter bei der Traufe und benötige mindestes 8cm breite Randbegrenzungssteine.
Hat jemand sich solche Steine schon gekauft?
Muss man die einbetonieren?
Was kostet das für ca. 70 Meter?
Wir haben Pflastersteine genommen, war deutlich günstiger, als Andre Lösungen. Unsre sind mit etwas Magerbeton einbetoniert.
  •  FRECH
17.6.2018  (#2)
Die Steine sind vermutlich keine 15cm hoch oder?  LG
6cm hoch, 10 breit... Der dreht eh beim Draht um...
  •  Kleinermuk
Und wieso müssen die Randleisten min. 8 cm breit sein?  Damit er erkennt -  jetzt bin nicht mehr auf der Rasenfläche und es wird Zeit den Rückwärtsgang ein zu legen oder schnellstens
nach links oder recht abzubiegen.
  •  FRECH
18.6.2018  (#5)
im Roboterforum haben sie gemeint, dass es gescheit wäre es in der Dimension auszuführen, da es sonst bei den Standardrandleisten von 5cm zu Problemen kommt.
kommt immer auf den roboter drauf an. wir haben einen husqvarna, da kannst einstellen, wie weit der drüber fährt. wir haben 10cm breite pflastersteine und das kabel liegt 10cm von den steinen entfernt. unsrer ist so eingestellt, dass er genau mit dem vorderrad auf den pflasterstein drauffahrt und dann umdreht.
wennst einen gardena nimmst, kannst den zb nicht ganz so fein einstellen und musst das kabel etwas weiter weg von den steinen legen. aber der gardena der schwiemu kommt zb mit den 8cm steinen problemlos klar. bei uns sinds halt 10cm breite pflastersteine.
  •  Kleinermuk
FRECH schrieb: Ich überlege wie ich kostengünstig die Traufe für den Rasenmähroboter bekomme.
der Begriff "kostengünstig" ist halt sehr dehnbar. Für den einen sind 1000 Euro kostengünstig,
für den anderen sind 15.000 Euro kostengünstig.  Ich bin sehr nah an der unteren Grenze
angesiedelt, stelle aber den Anspruch  an hohe Qualität. Daraus folgt "selber schuften"emoji .
Anbei ein paar Bilder (Reihenfolge passt nicht), wie ich  es herstellt  habe.  Ich bin ein Fan von Natursteinen. Beton und deren Erzeugnisse gehören aus meiner Sicht in den "Untergrund" verbannt, aber zu 100% geht es auch nicht . Hoffe nicht das jetzt zuviel Meckerei auf mich zu kommt!
2018/20180618771099.jpg
2018/20180618266368.jpg
2018/20180618961967.jpg
2018/20180618337003.jpg
2018/20180618597549.jpg
2018/20180618743573.jpg
2018/20180618136107.jpg
  •  FRECH
18.6.2018  (#8)
Wirklich eine gute Beschreibung...
genauso möchte ich es machen, nur finde ich den beschriebenen Tiefboardstein nicht um 3€ in Österreich...sondern nur in Deutschland..
Wo hast du den gefunden?
  •  Kleinermuk
@Frech,
stimmt,  OBI führt den  Beton-Stein anscheinend nur in Deutschland.
In Österreich habe ich diesen Beton-Stein bei Hagebaumarkt mit den berühmten Österreichaufschlag gefunden. Den Granitstein hab ich bei Hornbach gefunden.
Von der Fa. Leier  gibt auch welche  mit 10cm Breite  unter den Namen Hochbordstein.
Bei Hornbach-Österreich (<em data-selenium-test="article-details-code">Art. 6017379) um 7.90€/Stk.
Was man noch beachten muss bei den Beton-Steinen, dass diese auf einer Seite
eine Fase haben. Man findet keine genauen Maße darüber. Es könnte  sein,
dass diese 1 cm hat.  Somit hat der Stein dann 7cm oben.  Wenn die Oberfläche auf der
Unterseite auch schön ist, kann man diesen Stein  dann ungekehrt setzen und dann hat man auch die erforderlichen 8cm. Oder man nimmt gleich den Leier mit (9)10cm.
Leier gibt das Fasen-Maß bei den 10cm Breiten mit 1cm an.
2018/20180618726111.jpg
2018/20180618870912.jpg
  •  Mella
19.6.2018  (#10)
Hallo, wieviel cm Mähkante für einen Rasenroboter würdet ihr vor einer Mauer empfehlen - damit nichts vom Gras stehen bleibt? Die Messer sind ja auch ein Stück von der Aussenkante des Roboters entfernt. Danke emoji
  •  Kleinermuk
also ab 15cm Breite wird kein Gras stehen bleiben. Hoffentlich habe ich keinen Schmarrn
geschrieben - hab selber keinen.
  •  Mella
20.6.2018  (#12)
War jetzt in 2 Fachmärkte und hab gefragt und gemessen, wie weit die Messer vom Rand entfernt sind... 16-18 cm. Mit 20 cm sind wir auf der sicheren Seite. Lg
Mella schrieb: Hallo, wieviel cm Mähkante für einen Rasenroboter würdet ihr vor einer Mauer empfehlen - damit nichts vom Gras stehen bleibt? Die Messer sind ja auch ein Stück von der Aussenkante des Roboters entfernt. Danke
ich würd auch 20 empfehlen.
Nächstes Thema: [Gelöst] Nö Eigenheimsanierung Förderung
