Würde mindestens 30cm Achsabstand wählen, da es auch noch gedämmt werden muss, siehe Bild |
hallo michael,
kommt da kalt & warm im gleichen schutzschlauch daher? hast du selber gelegt? @pulverizer, sehr sauber gedämmt! |
@Pulverizer: kannst du mal mehr Fotos von deinem Technikraum posten?! Das sieht ja Mustergültig aus ![]() |
Werd das Lob an die Dämmfirma weiterleiten. ![]() Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sehen, links davon ist schon an die Wärmepumpe angschlossen und Heizung geht links davon raus. |
@dyarne Kalt und Warm kommt direkt vom darunterliegenden “Graben". Verlegt habe ich nicht selbst. |
echt super schön gedämmt, das will ich auch. kannst du uns bitte die firma nennen? danke gregor |
hallo Michael, die rohre kommen ja unter der bobpla im schutzschlauch daher. kannst du den sehen oder ertasten?
wie sind/werden denn die anderen leitungen die bei dir durch die bopla laufen abgedichtet? mit den soleleitungen orientieren wir uns daran wie der baumeister das für die restlichen hauseinführungen vorgibt. je nach lastfall reichen die varianten von schutzschlauch und ausschäumen bis zu rds im futterrohr. 30cm ist ein guter abstand um parallel hochfahren und armaturen installieren zu können. je nach durchführung wird man schauen daß die hauseitige dämmung (armaflex) möglichst weit in den schutzschlauch um die rohre geschoben wird... wäre auch gut deinen installateur nachzufragen wie er gerne die einführung durch die bopla positioniert hätte um den verteiler draufsetzen zu können... hier 2 varianten wie du den soleverteiler setzen kannst... ![]() ![]() bei dir sitzen natürlich beide verteiler auf einer seite der wp. ansonsten ist auch möglich den verteiler vertikal zu setzen und die solekreise mit einem plasssonbogen anzuschließen... |
was hat das denn ungefähr gekostet für kälte- u wärmeleitungen im technikraum? |
das war wohl ein profi, eine eigene dämmfirma?
Hallo Arne! Nein den Schutzschluach kann ich nicht sehen, werde die Öffnung größer machen vielleicht sehe ich ihn dann. Die Durchführungen machen wir mit einem Dichtungssystem (siehe Bild). Ist aber eher ein Schutz gegen Radongas als gegen Feuchtigkeit. ![]() Vielen Dank für deine Ausführungen, ich werde mit meinem Ansprechpartner reden, sobald er vom Urlaub retour ist. |
ah, ok, kg-rohr mit manschette zum futterrohr aufgewertet. dann mach das bei der soleeinführung genauso...
lege die rohrenden weiter frei, dann findest du hoffentlich den schutzschlauch und kannst ein stück kg-rohr drüberschieben - je eins für die beiden warmen und die beiden kalten. diese dann bsplw mit 30cm abstand verziehen an den gewünschten eintrittsort... kannst den flexschutzschlauch bei bedarf auch noch verlängern, einfach mit einem reststück stumpf stoßen und ein gewebeklebeband drüber... |
Servus, eine Frage an diejenigen welche den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bereits geplant/gebaut haben. Wir sind gerade in der Entwurfsphase fürs Haus - ab wann solten wir beginnen den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu planen? Erst wenn der Entwurf fix ist (Ziel ist Ende des Jahres) oder sollten wir uns schon jetzt um einen Kontakt mit einer Baufirma kümmern um das Haus bzw den Technikraum im Teilkeller dannach auszurichten? Grundstück ist 1300qm groß und hat in etwa eine gesamte Seitenlänge von 140m, sollte vom Platz her also kein Problem sein. Es ginge mir jedoch um die korrekte Zu- und Ableitung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] damit wir dannach nicht draufkommen, dass man es so oder anders nicht verbauen kann (gibts da Einschränkungen?) |
