Erfahrung Meister Eigenmarke Lagerhaus?
  •  manutdsupporter
25.6. - 26.6.2018
4 Antworten | 4 Autoren 4
hat wer Erfahrungen mit der Meister Eigenmarke vom Lagerhaus.
Da kostet 1 Sack 40 kg Trasszement gerade 5,99 EUR
https://www.lagerhaus.at/meister-trass-gartenbeton-40-kg+2500+2988605+2090997+12808+1027590?env=cGFnZT0xJnBlcl9wYWdlPTAmc29ydD0w
Isst das Zeug empfehlenswert für die Terassenplatten Verlegung?
  •  NTWK
trass-beton und trass-zement ist nicht dasselbe.
  •  manutdsupporter
Achso, das ist Fertigbeton... Da habe ich nicht geschalten...
https://www.lagerhaus.at/meister-trass-drainmoertel-40-kg+2500+2988660+2090997+12808+1027714?env=cGFnZT0xJnBlcl9wYWdlPTAmc29ydD0w
Hat wer Erfahrungen dazu?
  •  Kleinermuk
aus meiner Sicht ist der schon geeignet für die Verlegung von Natursteinplatten.
Bei der Verbrauchsangabe happerts hat ein wenig.
Richtig ist die Angabe  "Verbrauch: ca. 20 kg/m²/cm Schichtstärke"  und nicht
Verbrauch: ca. 20 kg/m² Schichtstärken.  Menge variiert je nach Verdichtung.
Bei 5 cm sind es dann ca. 100Kg/m2  --> 2,5 Säcke  --> ca.  16€/m2.
Bei 50m2 kostet der Drainmörtel dann 800€. Dazu kommt dann noch ein Natursteinkleber
als Kontaktschicht für die Platten.  25Kg Sack kostet so ca.  22-35 €.
Gruß
  •  cc9966
Es gibt bei Eigenmarken gute Produkte und schlechte Produkte. Schau in das Sicherheitsdatenblatt, das muss das Lagerhaus auf Anfrage verpflichtend herausgeben für jedes Produkt der Bauchemie.
Ich weiß zB dass bei der Bauhaus-Marke Probau die Fliesenkleber vom deutschen Markenhersteller Quick-Mix sind, bei der Hornbach-Marke Akkit steckt der österreichische Hersteller Murexin dahinter. Kann mir gut vorstellen, dass da auch ein Markenhersteller dahinter steckt.
Nächstes Thema: Flämmen mit Lötlampe?
